Нужен совет по "трудному" старту асинхронника
Гость_tuman698_*
сообщение 5.9.2012, 12:00
Здравствуйте.
Предстоит работь на маленькой буровой установке. Привод - асинхронный двигатель.
Вопрос 1
Запуск двигателя может быть затруднен если инструмент зажат. Как прикинуть какой предохранитель или автомат пользовать? Раскопал свои старые лекции по электротехнике выходит примерно так:
Характеристики движка
Р-2,2 кВт;
U-380 В;
I- 4.8 A;
I(пуск)/I(ном)-7
Прикинул по своим лекциям выходит 21 Ампер. Но! Если инструмент будет зажат его (автомат) скорее всего выбьет, т. к. пусковой ток больше 30 ампер. И какой тут выбрать? Чтоб движок не угробить и чтоб не застрять, потому что вытащить инструмент без вращения невозможно.
Вопрос 2
Обдумываю по регулировке оборотов. Сейчас ничего нет. Пуск/стоп и все. Есть ли смысл заморачиваться с регулировкой оборотов при трудном пуске? Если да, то какой принцип этой регулировки предпочесть?
Актуально до выходных. Спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:20
