2 страниц V  < 1 2
"Загадочное" поведение автомата защиты сети.
Работник
сообщение 12.9.2012, 8:06
Сообщение #21
Пользователь №: 19511
А у меня на оборот, во всех квартирных щитках подводиться сверху. Причем вне зависимости положения относительно счетчика.
сообщение 12.9.2012, 8:46
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(push @ 12.9.2012, 1:38) *
Как сказать. Как правило на нижний. Во всех квартирных щитках всегда подводится снизу от щетчика.
Да как ни говорить, но в действительности, как говорит "с2н5он", без разницы откуда подводить.
Прямого какого-либо указывающего документа или правила нет, но практически сложилось так, что "хорошим тоном" и логически считается подвод напряжения на автоматы сверху (особенно в производственной сфере).
Вот и всего-то....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.9.2012, 8:46
сообщение 12.9.2012, 21:10
Сообщение #23
ну вообще то в ПУЭ есть "как правило на неподвижные контакты коммутационного аппарата", искать лень)
сообщение 12.9.2012, 21:40
Сообщение #24
ну вообще то в ПУЭ есть "как правило....
Да.... есть! И именно "как правило" и только!
Поэтому для условной унификации этого "как правило", я и выразился, что: .
..практически сложилось так, что "хорошим тоном" и логически считается подвод напряжения на автоматы сверху (особенно в производственной сфере).
Что не только не противоречит, а дополняет это самое "как правило"!
Всё нормально.....
Гость_Гость_log0509_*_*
сообщение 13.9.2012, 18:21
Сообщение #25
Поставил новые автоматы, сеть от нагревателя вырубаться перестала, проблема решена. Причина была думаю в одном из двух: или автомат дохлый (проверить нет возможности), или действительно дело было в плохом контакте. Поясняю: фаза от счетчика идет снизу, провод был подсоединен к тому самому автомату, который отключался, и оба автомата были закорочены ржавой металлической пластинкой (по виду вроде тех, что используются в трансформаторах). Кроме того конец пластинки, к которому был прижат фазный провод частично обгорел. Вполне может быть, что из-за плохого контакта автомат грелся и срабатывала теплозащита. Перемычку на новые автоматы поставил алюминиевую, надежно. Заодно приобрел определенный опыт. С наглым электриком из ЖКО, который вымогал деньги и пытался впарить бэушные допотопные автоматы, видимо снятые у предыдущих жертв, убеждая что они новые, дела иметь не захотел. Тем более видя что и как навешено в ихнем щитке: мои автоматы крепились каждый на одном болте, причем один винт вместо гайки был ввинчен в корпус мебельного замка! Фазный провод оголен на длине сантиметров 20. У соседей такое же безобразие. Сам для себя все сделал с любовью и надежно. Спасибо всем за полезные советы и участие.
uvk2
сообщение 13.9.2012, 19:41
Сообщение #26
Пользователь №: 24058
Очевидно запаралелены?
Вообще-то надёжнее медная
За такое надо руки отрывать. Однако никак не въеду, куда в мебельный замок можно вкрутить болт?
сообщение 13.9.2012, 21:26
Сообщение #27
Как я понял - у автора старые советские АЕ-1031, которые мало того, что сами достаточно грубые, к тому же очень легко грубится винтом снизу (так часто "устраняют" неполадку на месте безответственные электрики).
Крепить такие АВ достаточно неудобно из-за необходимости длинных болтов (М4х70), поэтому и применяются что придётся, а то и вообще.... АВ висят на прводах без крепления....
Только по входу напряжения на АВ.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2012, 21:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 20:43
