2 страниц V   1 2 >
"Загадочное" поведение автомата защиты сети.
log0509
сообщение 5.9.2012, 19:54
Пользователь №: 28312
На входе в квартиру стоят два автомата (обозначу их "А" и "Б"), оба 25А. Если на "А" подключается "большая" нагрузка (например нагреватель), через несколько минут автомат "Б" отключает свою половину, хотя на нем может "висеть" всего-лишь радиоприемник. Вопрос: в чем причина отключения "Б"? "А" и "Б" установлены с промежутком, так что тепловое воздействие одного на другой исключено. Сразу после отключения температура "Б" на ощупь не отличается от "А" (чуть теплые).
сообщение 5.9.2012, 19:57
менять местами не пробовали?
log0509
сообщение 5.9.2012, 20:01
Нет. Сам не спец. Подозреваю. что лезть под ток самому не стоит.
сообщение 5.9.2012, 20:03
а смысл спрашивать, если делать не будете? гадать можно долго, начав с того что - брак
log0509
сообщение 5.9.2012, 20:10
Хорошо! Попробую, не меняя автоматы местами, просто подключить нагреватель на "Б". Позже сообщу, что получилось.
Гость_Гость_log0509_*_*
сообщение 5.9.2012, 21:03
Включил нагрузку (нагреватель) на "Б". Спустя минуты "Б" отключился - так же, как он отключается при той же нагрузке на "А" (см. начало темы). Т.е. "Б" неисправен? Или это не факт? "Б" сразу после отключения умеренно нагрет (тут я наврал). Но самый прикол, на что я раньше не обращал внимания, что электросчетчик при отключенном "Б" не крутит! Оба автомата свои половинки квартирной сети отключают...
сообщение 5.9.2012, 22:04
а А с приемником при этом не отключился?
т.е счетчик при вкл. А с нагрузкой и откл. Б не крутит? так нагрузка может мала или неучтенка
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 6.9.2012, 0:25
возможно что фаза идёт через один, а ноль через другой
сообщение 6.9.2012, 17:06
читаем
сообщение 6.9.2012, 22:33
читал я это, не верю просто
сообщение 7.9.2012, 19:12
"А" не отключается в обоих случаях: и когда нагрузка на "А" (что нормально, т.к. 25А соответствует 5,5КВт, если я ничего не путаю, а мощность нагревателя меньше), и когда нагрузка на "Б". То, что "Б" отключается при подключении нагревателя на него, можно было бы объяснить неисправностью автомата. Но то, что "Б" срабатывает, когда нагрузка висит на соседнем, независимом от него "А", это мне непонятно. Может что-то криво со схемой подключения? Так могло бы быть, если бы "А" был подключен к "Б" последовательно, являясь дополнительной нагрузкой (т.е. "А" питает только свою сеть, а "Б" обе сети)...
сообщение 7.9.2012, 19:16
на обоих автоматах, в состоянии отключено, сверху ноль (отдельные провода, уходят за щит. Проводов там много, и как разобраться куда что идет?), снизу фаза (общий провод, идет на квартирный счетчик)
Aleks 72
сообщение 7.9.2012, 22:34
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
возможно один автомат стоит до сетчика, другой после.
хотя если отключает половинки.....???
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 7.9.2012, 22:36
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 7.9.2012, 22:49
кстати у меня был подобный случай один раз, замена автоматов решила проблему, а причина тоже не понял в чём.
N.Tesla
сообщение 10.9.2012, 23:32
Пользователь №: 28373
Интересно бы знать характеристику автоматов A-B-C... по времени отсечки! Например B25 или С25!
сообщение 10.9.2012, 23:43
Пользователь №: 6974
Менять автоматы или снизить нагрузку согласно сечению отходящего провода.!
Какая модель (марка) автоматов?
Можно предположит, что автомат "А" загрубили регулировочным винтом (выбивал видимо от перегрузки), а автомат "Б" срабатывает примерно так, как и должен - в 1-м случае из-за соседнего нагрева, а во втором случае (когда местами нагрузку перекинули) как раз по причине реальной перегрузки (из-за чего автомат "А" и загрубили).
Примерно так..... Так чаще всего встречается в реале....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.9.2012, 23:44
push
сообщение 11.9.2012, 3:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Плохой контакт в подводящем проводе. Как я понял он идет снизу на автомат Б потом перемычкой на А. В обоих случаях ток проходит через енто место и нагревает автомат Б от чего тот и срабатывает, но только нагреть то его хорошо нужно, возможно пора бы его уже поменять
сообщение 11.9.2012, 20:14
Автоматы там стоят старые, крепятся на винтах, в продаже таких не нашел. Марку не видно. Контакт нормальный, провода я перекидывал, затягивал сам. Короче надоели мне эти загадки, купил пару ВА47-29 С-25 и din-рейку. Теперь подскажите люди добрые как правильно их включить? Фазу (которая у меня висит на электросчетчике) подключать на контакт 1 (верхний) или на контакт 2 (соответственно нижний)?
сообщение 11.9.2012, 21:13
Сообщение #19
как правило на верхний, а так без разницы
push
сообщение 12.9.2012, 4:38
Сообщение #20
Из: Красноярск
Как сказать. Как правило на нижний. Во всех квартирных щитках всегда подводится снизу от щетчика.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 20:18
