![]() Нужен совет по "трудному" старту асинхронника |
Гость_tuman698_* |
Здравствуйте.
Предстоит работь на маленькой буровой установке. Привод - асинхронный двигатель. Вопрос 1 Запуск двигателя может быть затруднен если инструмент зажат. Как прикинуть какой предохранитель или автомат пользовать? Раскопал свои старые лекции по электротехнике выходит примерно так: Характеристики движка Р-2,2 кВт; U-380 В; I- 4.8 A; I(пуск)/I(ном)-7 Прикинул по своим лекциям выходит 21 Ампер. Но! Если инструмент будет зажат его (автомат) скорее всего выбьет, т. к. пусковой ток больше 30 ампер. И какой тут выбрать? Чтоб движок не угробить и чтоб не застрять, потому что вытащить инструмент без вращения невозможно. Вопрос 2 Обдумываю по регулировке оборотов. Сейчас ничего нет. Пуск/стоп и все. Есть ли смысл заморачиваться с регулировкой оборотов при трудном пуске? Если да, то какой принцип этой регулировки предпочесть? Актуально до выходных. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 22:28 |
