Подключение 3-х ф. двигателя. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 12:07
Подскажите, на движке написоно 380/220В, а где из них звезда, а где треугольник, как подключать?
220В это я так понимаю три фазы по 127В каждая? |
5.9.2012, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата а где из них звезда, а где треугольник Если у вас сеть питания 380/220 В, то вы можете подключить трехфазний двигатель на котором написано 380/220 В от трех фаз, только по схеме звезда. Цитата 220В это я так понимаю три фазы по 127В каждая? Нет, это напряжение между любой из фаз и нулевым проводником. А 380 В это напряжение между любыми из двух фаз. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 13:49
5.9.2012, 14:03
Смоделировать три фазы. Это сделать можно, но ИМХО это не правильный путь.
5.9.2012, 14:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
У вас в коробке зажимов три или шесть концов? Если шесть, то возможно соединение двигателя и звездой и треугольником, в зависимости от напряжения сети и номинального напряжения двигателя.
Если номинальное напряжение двигателя 220 В , то при линейном напряжении сети 380 В его нужно соединять звездой, а при линейном напряжении сети 220В - треугольником.При номинальном напряжении двигателя 380 В и линейном напряжении сети 380 В двигатель нужно соединять треугольником, а при линейном напряжении сети 660В- звездой. -------------------- |
5.9.2012, 14:11
Цитата А как тогда по вашему можно этот 3-х ф. двигатель на 220В подключить? он же не однофазный! Смотрите здесь http://electricalschool.info/maschiny/123-...ekhfaznyjj.html Цитата при линейном напряжении сети 220В - треугольником Линейное напряжение сети 220 В встречаеться довольно редко и в очень старых постройках. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 14:15
У вас в коробке зажимов три или шесть концов? 6 Линейное напряжение сети 220 В встречаеться довольно редко и в очень старых постройках. Вы про ПЧ забываете, они выдают такие напряжения, да и не выжно где и как я его получу, смысл в том, что двигатель на него расчитан. |
5.9.2012, 14:24
Цитата Вы про ПЧ забываете, они выдают такие напряжения, да и не выжно где и как я его получу, смысл в том, что двигатель на него расчитан. Это вы про преобразователь частоты (ПЧ). Всегда думал что ПЧ управляют частотой тока, а не напряжением. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 15:06
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 12:44 |
