Длительность и амплитуда импульса поджига |
| Гость_Iван_* |
8.9.2006, 20:32
1. намотал малогабаритный сварочник
2. ток зверь, электрод двойку пережигает за 2 сек (кстати, сколько это в амперах) 3. Напряжение 32В с.кв., (мотал на готовую первичку, несколько промахнулся) 4. сделал осциллятор, осц. дает кучу импульсов на переднем фронте синусоиды , каждый импульс затухающая синусоида, затухает за 1,5-2периода, амплитуда первой пулуволны 100В, полупериод 100мкс, звук осцилятора слышен от дуги . 5. Варить тройкой очень тяжко (двойка плавится, поэтому не пробывал) , дуга нестабильна. но без осцилятора еще хуже. Вопросы. Хватает ли энергии для поджига? Из анализа схемы - у меня энергия не более 5мДж... Что делать? В трансформатор 3 дня труда вложено, может не морочится с осц. А подумать о сварке на постоянке, получится ли с таким трансом? |
| Гость_Iван_* |
8.9.2006, 20:39
Про 5мДж я наврал, хрен его знает какая там энергия
8.9.2006, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5189 |
А с чего вы решили, что 100 вольт это нормальное напряжение для осциллятора? Минимальное напряжение трансформатора питания осциллятора от 1000 до 4500 Вольт. С учётом трансформации 3-7 получаем при частотах от 100 до 400 Кгц около 4-8 Кв в виде затухающих колебаний с вышеуказанной частотой. Даже импульсный стабилизатор дуги для алюминия имеет минимальное напряжение около 600 вольт. Почитайте книгу Закса "трансформаторы для электродуговой сварки" на сайте у Володина, там всё написано.
| Гость_Iван_* |
9.9.2006, 11:13
Цитата(Дмитрий_М) А с чего вы решили, что 100 вольт это нормальное напряжение для осциллятора? Минимальное напряжение трансформатора питания осциллятора от 1000 до 4500 Вольт. С учётом трансформации 3-7 получаем при частотах от 100 до 400 Кгц около 4-8 Кв в виде затухающих колебаний с вышеуказанной частотой. Даже импульсный стабилизатор дуги для алюминия имеет минимальное напряжение около 600 вольт. Почитайте книгу Закса "трансформаторы для электродуговой сварки" на сайте у Володина, там всё написано.
я недостаточно точно выразился, не осциллятор, а стабилизатор дуги. такой вопрос - при ХХ 32в скв. можно держать дугу при наличии стабилизатора? и еще - с с этим трансформатором можно собрать сварку на постоянке? у меня в хозяйстве есть батарея конденсаторов 12*500мкФ, 160В. стоит ли искать диоды? |
11.9.2006, 17:31
Цитата(Iван) [я недостаточно точно выразился, не осциллятор, а стабилизатор дуги.
такой вопрос - при ХХ 32в скв. можно держать дугу при наличии стабилизатора? и еще - с с этим трансформатором можно собрать сварку на постоянке? у меня в хозяйстве есть батарея конденсаторов 12*500мкФ, 160В. стоит ли искать диоды? Этак с такой точностью выражений как в анекдоте будет: вместо обрезания-кастрация 600 вольт это исходя из скорости нарастания напряжения. Если стабилизация длится маленькую часть периода сварочного тока, то хорошего ждать не приходится. На 32 вольта, 10 или 15 ну кто-же Вам скажет? Имхо, если всё сделать плохо изначально то хорошего результата ждать не придётся. Хотя может это будет новое слово в сварочной технике. Как в радиосвязи есть QRP техника связи на очень малых мощностях. А елси серьёзно то эти все вопросы наверняка изучали сотни раз и если можно было бы съэкономить на выходном напряжении трансформатора то давно бы это сделали. Для алюминия вообще всегда говорят о необходимости максимально допустимого по ТБ напряжении холостого хода. Для качественной сварки. |
| Гость_Iван_* |
13.9.2006, 12:43
Спасибо за объяснение.
Это я уже понял сам. Собрал постоянку. Выпрямитель с удвоением + дросель Дросель сильно валит ток!!! Вопрос. Как сильно дросель должен уменьшать ток? |
13.9.2006, 20:31
Если дроссель намотан правильной обмоткой, то ток он валить не может. Думаю, дело в удвоении. На сварочных токах удвоение на емкостях работать не будет. Тех номиналов емкостей, что нужны для этого, Вы не наберёте... Скорее подойдёт маломощный источник дежурной дуги через диод к выходу основного.
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 14:54 |
