Самодельное оборудование. , дефектоскоп (межвитковое замыкание в обмотках электрических машин) |
31.8.2012, 1:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Совсем недавно, в одной из тем стоял вопрос о проверке межвиткового замыкания в обмотках электрической машины. Вот решил поделиться , может кому нибудь пригодится.
Как определить межвитковое замыкание в обмотках электрических машин; как изготовить простейший дефектоскоп. Для этого используется портативный дефектоскоп ПДО-1. Подключенный к источнику питания прибор помещают в расточку статора так, чтобы паз секции проверяемой обмотки находился между воздушными зазорами пакетов стали дефектоскопа. Загоревшаяся лампа свидетельствует о межвитковом замыкании. Во время замерения дефектоскоп включают не более чем на 3 мин. Простейший дефектоскоп можно изготовить самому. Прибор (см. рис.) состоит из сердечника 1 с конусными заплечиками 3. Сердечник собирают из пластин электротехнической стали толщиной 0,35-0,50 мм. Пластины сердечника стянуты сквозными болтами диаметром 3,5 - 4,0 мм, которые изолированы от сердечника электрокартоном. На сердечник наматывается 800-850 витков обмоточного провода диаметром 0,8 мм марок ПЭВ, ПВД и т.п. Предположим, что надо проверить обмотку якоря генератора. Для этого якорь 5 укладывают на заплечики сердечника прибора. Затем на пластины якоря параллельно им кладут стальную пластинку 4 из жести толщиной 0,25-0,35 мм, длиной 100-150 и шириной 10 мм. Подключив катушку прибора к сети напряжением 220 В, медленно вращают якорь, придерживая пластинку. Если в какой-либо паре витков повреждена изоляция, стальная пластинка притягивается. Такой прибор можно использовать и для выявления межвиткового замыкания в статорной обмотке электродвигателя. В этом случае вынимают ротор и стальную пластинку вводят внутрь статора. ![]() К рисунку. Простейший дефектоскоп: 1 - сердечник; 2 - катушка; 3 - конусные заплечики; 4 — стальная пластинка; 5 - якорь -------------------- |
drmorgan Самодельное оборудование. 31.8.2012, 1:30
drmorgan В дополнение к уже представленной схеме выше,ещё о... 31.8.2012, 23:31
drmorgan Решил в продолжение темы выкладывать различные сам... 1.9.2012, 14:31
Roman D Цитата(drmorgan @ 1.9.2012, 14:31) Это ус... 1.9.2012, 15:40
drmorgan Цитата(Roman D @ 1.9.2012, 16:40) Отчего ... 1.9.2012, 16:17
savelij® Цитата(drmorgan @ 1.9.2012, 15:31) Решил ... 1.9.2012, 17:16
drmorgan Цитата(savelij® @ 1.9.2012, 17:16) А може... 1.9.2012, 17:44
savelij® Цитата(drmorgan @ 1.9.2012, 18:44) ... ко... 1.9.2012, 21:33
Roman D Применение винтажных высокоточных резисторов вряд ... 1.9.2012, 20:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 15:29 |
