![]() Как установить тройную розетку? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 11989 ![]() |
Добрый день! Вопрос такой, хочу на кухне установить тройную розетку, какое расстояние нужно делать между подрозетниками? Т.е. на какой расстояние друг от друга коронить? Заранее благодарен.
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Купите стыкующиеся подрозетники. Они в сборке - как раз то, что вам надо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если все-таки одинарные - то чтобы у крышек не было нахлеста
дык отверстия то сверлить все-равно надо на определенном расстоянии, шоб все западлицо было.
дык положите две розетки рядом кверху лапками и померяйте
![]() ![]() Есть еще такие модификации. СИнее отдельно - желтое отдельно. Стыкуются. ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 30.8.2012, 10:59 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Есть еще такие модификации. СИнее отдельно - желтое отдельно. Стыкуются. И в любом случае - 71 мм. Чаще всего это написано на коробках. Если нет - измеряется любой линейкой. -------------------- |
Не Гусси встречал 68 и 64 мм
Сообщение отредактировал S-cream - 30.8.2012, 14:15 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Стандартное расстояние между центрами механизмов 71 мм (кроме ANAM, пожалуй), вроде об этом речь, а не о размерах подрозетников...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А! Ну, просто не понял Костяна.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Купите стыкующиеся подрозетники. Они в сборке - как раз то, что вам надо. И сразу подбирайте розетки под них. У меня купленые "от фонаря" розетки не подошли - крышки налазили друг на друга. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
крышки налазили друг на друга. Это как это?... Что подразумевается под "крышками"? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Внешняя часть, которая из стены торчит и закрывает сам механизм, надо полагать. Поросячий пятачок.
И сразу подбирайте розетки под них. У меня купленые "от фонаря" розетки не подошли - крышки налазили друг на друга. Если я правильно понял, то вы совершили ошибку. Для "батарей" розеток используются специально обученные рамочки. Если неправильно понял, то пардоньте... ![]() -------------------- |
всем спасибо!) в выходные будем пробовать!
Покупал не я. Потом конечно сделали в рамочке.
S-cream, а для чего там такая розетка с тремя дырочками, между телевизионной и телефонной?
uvk2, Это не наш стандарт штепселей. Те же 220, если не ошибаюсь.
![]() ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 1.9.2012, 20:45 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 9:10 |
