Помогите начертить схему электропроводки гаража! |
24.8.2012, 23:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28206 |
В гараже будет 4 фонаря и 2 одинарных розетки,также один двойной выключатель,по две лампы на каждую клавишу.Если информации не хватает допишу)Заранее благодарен)
25.8.2012, 2:54
Так а помощь то в чем нужна?
25.8.2012, 7:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
художник нужен, который бы изобразил картину "Проводка в гараже"
25.8.2012, 16:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Поскольку конкретных данных нет по нагрузке на линию (какую вы планируете мощность потребителей), я исходил из среднестатистических значений.
Вот вам схема: ![]() Вот вам расчётные данные к этой схеме: РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ гаража ================== Общая мощность, кВт = 7,4 общий автомат защиты AB35 сечение алюминиевым проводом 10 мм.кв сечение обратного провода 10 мм.кв УЗО для цепей освещения-розеток 40A/30мA/2 УЗО для дополнительной цепи 16А/10мА/2 цепь освещения. мощность Р,кВт 0,4 cosF 1 автомат защиты AB 2 A/2 сечение алюминиевым проводом 2,5 мм.кв вид прокладки: одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками розеточная цепь. мощность Р,кВт 5 cosF 1 автомат защиты AB 25 A/2 сечение алюминиевым проводом 4 мм.кв вид прокладки: одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками дополнительная цепь. мощность Р,кВт 2 cosF 1 автомат защиты AB 10 A/2 сечение алюминиевым проводом 2,5 мм.кв вид прокладки: одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 17:05 -------------------- |
26.8.2012, 4:06
drmorgan случайно позабыл подключить счетчик к нулю.
26.8.2012, 6:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
drmorgan, Какой нафиг алюминий в гараже, пожаров мало чтоль? Розетки на 16 А? Значит и автоматы на розеточную сеть на 16А Если учесть комментарий Sinus, схему фтопку
26.8.2012, 7:55
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
drmorgan случайно позабыл подключить счетчик к нулю. Нет, там нарисовано два провода. Цитата Какой нафиг алюминий в гараже, пожаров мало чтоль? Какая связь между алюминием и пожарами? Цитата Розетки на 16 А? Значит и автоматы на розеточную сеть на 16А Больше, чем на 16 А розеток не бывает? Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2012, 8:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2012, 8:37
Точно два, моя невнимательность меня когда нибудь подведет.
26.8.2012, 14:02
drmorgan, Какой нафиг алюминий в гараже, пожаров мало чтоль? Розетки на 16 А? Значит и автоматы на розеточную сеть на 16А Если учесть комментарий Sinus, схему фтопку Ну во первых , я действительно не вижу связи между пожарами и алюминием, во вторых, это лиш примерная схема, веть автор конкретно не написал, что ему надо, в т.ч., не указал и материал проводки, пожалуйста, можно и медь рассчитать, в чём проблема то?,просто я исходил из того , что дешевле. И потом с чего вы взяли , что розетки на 16А. Мощность , я тож на своё усмотрение рассчитал, автор не указал, какая нагрузка на сеть планируется. drmorgan случайно позабыл подключить счетчик к нулю. Если нужна схема с занулением , я начерчю, веть это лишь поверхостный пример. Сообщение отредактировал drmorgan - 26.8.2012, 14:19 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 16:22 |
