техника бьется током
Гость_Bybluk_*
сообщение 24.8.2012, 14:50
У меня квартира в доме советских времен поэтому никакого заземления нет. Так вот стал замечать что микроволновка и газовая плита с электророзжигом в некоторых местах бьются током(индикаторная отвертка на корпусе светится), несильно конечно но не приятно. Подскажите что можно сделать? Читал что надо занулить, но мнение о занулении почему то неоднозначное некоторые пишут что еще хуже долбанет)))
haramamburu
сообщение 24.8.2012, 16:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Забейте, вся современная техника имеет фильтр, дающий такой эффект... УЗО на линию поставить не забудьте...
Sist
сообщение 24.8.2012, 19:03
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Можно применить разделительный трансформатор
В современных домах так же применяют зануление
отличие в старых PEN проводник разделяют в этажном щитке в новых при входе в дом.
uvk2
сообщение 25.8.2012, 1:24
Пользователь №: 24058
Кто может гарантировать, что защитный нуль не отвалится в щитке в результате халтуры, халатности, недосмотра или диверсии? ИМХО, надежнее система ТТ + УЗО.
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 2:11
Пользователь №: 28198
УЗО и зануление
haramamburu
сообщение 25.8.2012, 3:14
Из: Дмитров
uvk2
сообщение 25.8.2012, 7:54
Речь об отдельно взятой квартире автора, которого бьёт током. Почему бы и нет? И что вас так улыбнуло?
сообщение 25.8.2012, 9:22
Пользователь №: 5663
В отдельно взятую квартиру завести заземление, подключить к нему все ОПЧ и СПЧ, заставить всех соседей отключить водопровод и отопление от всевозможных "занулений" в том числе и от СУП дома (ну коль ТТ, так ТТ по полной!).
Поставить двухступенчатую диф. защиту.
Всё ТТ в квартире готова.
Гость_Bybluk_*
сообщение 25.8.2012, 10:01
Спасибо за советы, но прошу прощенья я тут не все понимаю))) Если я кину отдельный провод от щитка(зануление) на розетку то меня перестанет бить током каждый раз когда я тарелку в микроволновку ставлю? Или же как пишут некоторые это может навредить технике да и ударит током еще сильнее?
сообщение 25.8.2012, 10:51
Если просто бросить провод от корпуса этажного щитка к заземляющему контакту розетки, то щипаться исправная техника перестанет (если щиток занулён). Но не видя Вашего этажного щитка, состояния магистрали, нельзя сказать насколько безопасно подобное решение, ибо в аварийной ситуации можно получить гораздо бОльшие проблемы с безопасностью, нежели пощипывание бытовой техники.
S-cream
сообщение 25.8.2012, 11:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
У меня дралась током микроволновка. Так же, как у вас. Снаружи, от корпуса, на котором подстерлась краска. Лак для ногтей в цвет корпуса микроволновки, два-три мазка и про пощипывания забыл icon_smile.gif
uvk2
сообщение 25.8.2012, 23:06
Какие СУП в старых советских домах? Мой дом заселен 40 лет назад, вся проводка внутри сделана двухпроводной алюминиевой лапшой. ВРУ в здании заземления не имеет, повторного заземления нуля на последней опоре также нет. И ВЛ - скрутка на скрутке, сопля на сопле А25. Как с такой линии можно брать защитный нуль?
Вот интересно - во многих домах поменяли водопроводы, отопления и канализации на пластик. А когда же очередь до электрики дойдет, почему такое наплевательское отношение? Как к чему-то второстепенному, неважному.
Сообщение отредактировал uvk2 - 25.8.2012, 23:42
сообщение 26.8.2012, 0:05
Не во всех домах советской постройки ситуация, как у Вас. У некоторых повеселее... И ВРУ через болт или стальную раму имеет прямой контакт с землёй, и трубы стояков приварены полосой или арматурой к той же "земле" и опять же к болту... Но магистральная линия по этажам всё равно четырёх проводная и сечением 6 мм2 по алюминию (кому повезло побольше то и 10, а 16 просто праздник)
uvk2
сообщение 26.8.2012, 7:42
Гы. "Магистральная линия" у меня выглядит так: в доме 8 квартир, от ВРУ уходит 6 фазных концов с предохранителей и один (!) общий на всех ноль. Вот так стороили. Значится не повезло.
Гость_Bybluk_*
сообщение 26.8.2012, 22:37
ВСЕМ СПАСИБО!!! за обсуждение, лучше пока воздержусь от зануления)))
gira
сообщение 3.9.2012, 1:22
Пользователь №: 28280
нужно установить диф, еще можно перевернуть вилку в розетке, тупо но иногда помогает icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:55
