потенциал |
потенциал |
| Гость_7_* |
7.9.2006, 21:23
Есть ли разница между уравниванием и выравниванием потенциалов. Или это одно и то же.
7.9.2006, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
Разница в приставках
| Гость_"Влад"ик"_* |
8.9.2006, 1:42
Да нет, конечно. Гляньте в ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. 1.7. 33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. Поэтому, если Вы подключаете к шине заземления корпуса приборов, трубы и т.д. – это уравнивание потенциалов. А, когда Вы, на крыше, или над обогревателями теплого пола, стелите сетку – это "выравнивание". Влад |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 10:08 |
