Износ кабеля , что подразумевает ? |
24.8.2012, 3:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте господа Электрики.
Подскажите пожалуйста что значит фраза "износ кабеля 48%", эта фраза написана в акте балансовой принадлежности, которую мне дали для проекта. Такую фразу я вижу первый раз. Что она может значить ? Это износ который влияет на разрывное усилие, старение изоляции, или что то другое ? Влияет ли он на длительно допустимый ток или другие свойства кабеля ? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ. |
25.8.2012, 3:19
Раньше при проектировании КЛ и ВЛ в проекте был расчет срока службы. Этот срок зависит от марки изделия, способа прокладки, климатических условий, режимов работы, окупаемости и прочих факторов влияющих на срок эксплуатации. В среднем эта цифра была в пределах 15-30 лет. Тоесть при вводе в эксплуатацию износ 0% через определенное время его износ 100%. К этому времени уже должен быть подготовлен проект, выделены средства на прокладку новой КЛ. О старом кабеле можно просто забыть, он грубо говоря себя окупил и из за износа может начать приносить убытки.
Ну это в идеале. На самом деле из-за жлобства, а порой просто по незнанию, а иногда наоборот из-за грамотной эксплуатации кабели и ВЛ эксплуатируются по два три и более сроков, пока не придет полный и окончательный пипец. В вашем случае это означает что кабель прослужил половину своего (расчётного) срока. И при подключении к этому кабелю новой нагрузки, нужно вносить коррективы в срок службы. Но есть и второй вариант этой цифры: По периодически проводимым осмотрам и измерениям установлено его состояние (путем сравнения данных) иными словами износ. ps попробуйте найти проект этой КЛ, возможно там ответ. Или узнайте когда его уложили в землю. Кактотак. |
25.8.2012, 4:52
Sinus, спасибо за ответ.
Проект КЛ я врядли найду. Сдается мне что износ предпологает первый Ваш вариант, т.е. гарантийный (или расчетный) срок службы. |
25.8.2012, 7:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вероятнее всего это износ по буxгалтерии, т.е. аммортизация кабеля по тугрикам составила 48% от начальной
| Гость_Гость_* |
26.8.2012, 9:37
Как понял у тебя кабель в основных средствах , это бухалтера считают ,у них есть всякие коэфф. амортизации , соответственно остаточная стоимость в зависимости от % износа , это все это в бухалтерской карточке учета основных средств, форму или № карточки не помню,единая она для всех. Все капит.ремонты,т.е фининас.вложения тоже отражаюся в этой карточке,если конечно бух.учет,так сказать ,на высоте.. Ну для обоснования тех.задания и проекта думаю пойдет такое выражение %
Добавлю, эти коэфф.амортизации берутся из справочника, в зависимости от класса основного средства ( машины. здания, и т.д.), когда уже 100% износ, те.е остаточная стоимость 0 руб, как правило это не совпадает сроком службы, гарантированным изготовителем-иногда больше,иногда меньше получается. Вот что я помню по бух.делам, давненько было, помогал иногда буху правильно выбирать эти кофф-ы. |
| Гость_Гость_* |
26.8.2012, 12:03
Еще вспомнил на тему износа: давненько тоже было,уперли у меня кожаный пиджак, подал заявление в овд, дознователь насчитал износ за 4 года и по стоимости не прошел по уголов.делу-отказали , зря время не терять, еще дознаватель женщина такая страшная? толстая ,помню от нее таким потом пахло нехорошо как от козла , ходил раза 3 ,спорил и плюнул чтоб зря время не терять
27.8.2012, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Нельзя наверное мешать техническое состояние кл и бухгалтерию. Техническое- определяется колличеством ремонтов (муфт) на длинну в метрах за определенный период времени. Если следовать логике бухгалтерии то тогда линия совсем еще новая, если применить коэффициенты стоимости кл к прошлым годам и нынешним . А раз по бухгалтерии новая то и нет смысла ее менять
| Гость_Гость_* |
27.8.2012, 23:23
Ну для обоснования ремонта ,для документов которые проходят госэкспертизу можно этот показатель использовать,что связано с деньгами больше верят. Конечно у бухалтеров своя специфика, при списании учитывается этот износ, а то купил ,построил и сразу списал все новое -чтоб не платить налоги за основные средства, 'это будет нарушением бух.учета, умышленное отклонение от уплаты налогв , тут то и могут налоговики взять за одно место,.
28.8.2012, 11:33
несопоставимы (или лучше этого не делать) эти два учета - нанимайте оценщика и тот же кабель Вам могут переоценить до цены нового, а вот тех. состояние вряд ли таким образом можно улучшить
30.8.2012, 7:26
Спасибо за ответы господа.
Сегодня видел лично человека, от которого мне поступил акт, он сказал что это гарантийный срок. Хотя смотрю мнения разделились |
30.8.2012, 8:17
как это гарантийный срок?
31.8.2012, 1:13
срок службы
31.8.2012, 8:08
тогда это ближе к бухгалтерской оценке
| Гость_Гость_* |
16.11.2023, 0:20
Вот и я, набрёл на эту тему. Ограничение мощности от энергоснабщающей организации по причине износа кабеля. Это беспредел или есть где то какие-то нормы?
16.11.2023, 4:18
Вот и я, набрёл на эту тему. Ограничение мощности от энергоснабщающей организации по причине износа кабеля. Это беспредел или есть где то какие-то нормы? Это не беспредел, а вполне разумное решение. В процессе длительной эксплуатации изоляция кабеля ухудшается, этим и вызвано ограничение мощности. |
16.11.2023, 10:56
беспредел
ухудшение изоляции показывают измерения/испытания, если всё в норме никаких ограничений быть не может -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.11.2023, 14:17
16.11.2023, 16:28
и в каком НТД прописано про уменьшение нагрузки? и насколько? и какую активку/реактивку?
16.11.2023, 17:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18558 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ "Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %."
16.11.2023, 17:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сегодня видел лично человека, от которого мне поступил акт, он сказал что это гарантийный срок. Хотя смотрю мнения разделились Мнения не разделились, это разные стороны одной монеты. 1. При приемке в эксплуатацию кабеля, бухгалтерия ставит его на баланс - присваивает балансовый номер, устанавливает срок эксплуатации, определяет амортизационные отчисления и вносит в основные средства. Ежегодно производя эти отчисления, балансовая стоимость кабеля уменьшается и по окончанию срока эксплуатации стоимость кабеля уходит в ноль и бухгалтерия его списывает, может и временно оставить, но с нулевой стоимостью. По бухгалтерским правилам, вы не можете провести ремонт этого кабеля дороже чем его балансовая стоимость в этот момент. По нынешним временам "Жаба душит Пахана" и денег он на замену не дает, а присылает указивку - проводятся осмотр, измерения/испытания и т.д., после чего "устанавливается" - что этому кабелю еще пахать и пахать, определяют новый срок эксплуатации и бухгалтерия ставит новый срок амортизации и т.д., есть и более экзотичные варианты. Главным в этой кумпании будет - Бухгалтерия ! 2. Допустим - отказала защита и кабель "крякнул" и его весь надо менять, а он еще и половины амортизационного срока не отработал - вот тут и начинаются "танцы с бубном" как это сделать. Пути в общем известны, но и язву нажить можно, как "карта" ляжет. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 19:34 |
