Греется муфта фазы С соединение генератора с линией на 6\35 , В чем может быть причина?
Учени_к
сообщение 22.8.2012, 11:47
Пользователь №: 28183
До этого была авария на подстанции, сгорел кабель соединяющий наш трансформатор 6\35 с подстанцией. Что вызвало останов с потерей собственных нужд. Кабель был заменен, пустились и вот новая проблема.
Температура муфты 150 градусов, соединение фазы С генератора с линией на трансформатор 6\35. Под корпусом генератора.
Генератор 12Мвт.
Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу.
сообщение 22.8.2012, 13:06
меряли Т муфты, а контактного соединения?
Sinus
сообщение 22.8.2012, 13:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Перемуфтить.
haramamburu
сообщение 22.8.2012, 16:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
глупый вопрос
Учени_к
сообщение 22.8.2012, 16:29
Цитата(haramamburu @ 22.8.2012, 17:22) *
глупый вопрос
Простите не все умные как Вы, чтобы задавать подобные вашему ответу вопросы.
Я всего лишь МОТО, пока учусь и задаю вопросы которые соответствуют моему опыту и знаниям.
Да электрики меряли Т муфты.
Цитата(Sinus @ 22.8.2012, 14:24) *
Перемуфтить.
Спасибо)
Сообщение отредактировал Учени_к - 22.8.2012, 16:27
сообщение 22.8.2012, 18:24
Перемуфтить.
при этом можно выяснить причину?
кстати что за муфта (тип)? чем меряли? по всей длине муфты?
Учени_к
сообщение 22.8.2012, 18:39
Завтра обязательно узнаю.
Я обходчиком по турбине работаю, а из-за молодости и интереса сую нос в электрику)
Учени_к
сообщение 10.9.2012, 17:56
Причина установлена, внутренний диаметр муфты был больше сечения кабеля, из-за этого был нагрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:17
