падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 20.8.2012, 18:34
Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет.
uvk2
сообщение 20.8.2012, 19:28
Пользователь №: 24058
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет.
сообщение 20.8.2012, 20:09
Поясню:
Напряжение в конце линии 221В при нагрузке 1-2 А , при включении чайника около 10 А - напряжение уже 198. Нагрузки в линии небольшие - деревня. Суммарно на рубильнике больше 18 А ни на одной фазе нагрузки не было. Но, естественно, нагрузки неравномерные.
Dmitry_G
сообщение 21.8.2012, 17:42
Из: СССР
Пользователь №: 13157
228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ...
Пилите гири Шура, они золотые..
doro
сообщение 21.8.2012, 19:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm там среди общих наблюдений есть ссылка на таблицу Excel, куда подставляешь конкретные цифры и получаешь результат.
Повышение напряжения на ненагруженных фазах объясняется падением напряжения в нулевом проводе. Будет время - обосную с приведением векторных диаграмм.
сообщение 21.8.2012, 20:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
При сечении 25 квадрат - 1,17 ом/км - падение напряжения на 23 вольта при увеличении тока на 9 А будет примерно соответствовать падению напряжения на сопротивлении линии.
Сечение фазных и нулевых проводников недостаточно...
Гость_Pukin_*
сообщение 28.8.2012, 12:19
Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ.
А вот увеличить сечение фазных проводников очень не помешает.
Джоуль
сообщение 28.8.2012, 15:42
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
А-25 да на 1,5 км. Мало того, что потери большие, так ещё защита не почувствует кз дальше 70% точки.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.8.2012, 18:47
С каких это пор хорошее заземление влияет на качество электроэнергии?
Михаил Ник...
сообщение 29.8.2012, 10:36
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Заземление, а также увеличение повторных спусков на опоре - особого результата не даст. А вот увеличение сечения провода и равномерное перераспределение нагрузки даст ощютимый результат.
На одно положение можно переключить, увеличение на 5В.
Осмотр соединений в ТП проверить, при равномерной нагрузки грется не будет не чего не отвалится.
А так всё правильно при таком растояние и сечение провода, большое падение напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 18:51
