продам измеритель параметров электробезопасности электроустановак MPI-525
Денис1982
сообщение 20.8.2012, 10:58
Пользователь №: 28161
Продам измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonel MPI-525,в комплекте все необходимые провода+стильная сумка Sonel
Основные характеристики:
Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 предназначены для измерения:
действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока;
частоты переменного тока
полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания;
полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО;
силы тока отключения устройства защитного отключения (далее — УЗО) для синусоидального дифференциального тока;
силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока;
силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного пульсирующего тока с постоянной составляющей 6 мА;
силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного тока;
времени отключения сети при срабатывании УЗО;
сопротивления защитного заземления;
напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока;
напряжения переменного тока помех;
сопротивления заземляющего устройства по 3-х полюсному методу;
сопротивления защитных проводников;
электрического сопротивления малым током;
сопротивления электроизоляции.
Для вычисления:
активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»;
силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник».
Для контроля:
целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений).
Для проверки:
последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению.
Для запоминания и передачи в компьютер:
данных измерений и вычислений;
ЦЕНА 40000р
тел 89083299599
Денис1982
сообщение 24.9.2012, 21:54
Цена вниз,25т.р
Денис1982
сообщение 25.9.2012, 16:55
Продано!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:50
