трехфазный генератор 230 вольт, заблуждения
Гость_Игорь33_*
сообщение 7.9.2006, 12:02
Имеется генератор, 230вольт, три фазы. Значит, между фазой и нулем будет 127 вольт? Возможно-ли использовать такой генератор для питания дома, взяв 2 фазы? устройство АБ-8-Т/230М.
Гость_zuz1231_*
сообщение 7.9.2006, 12:31
По моему мнению - можно, но нужно использовать к примеру специальные выключатели для освежени (разрыв 2-полюсов) обязательное заземление..
Ну короче все то же что и в 2-х фазных цепях 380 В.
ГИС
сообщение 7.9.2006, 15:40
Пользователь №: 6283
Игорь
Гость_Влад,ик_*
сообщение 8.9.2006, 2:59
А, что, приборы на 127В в России перевелись? Насколько я знаю, есть еще немало мест, где такая сеть. Ну, и о трансформаторах давайте не забывать.
Влад
Гость_Игорь33_*
сообщение 8.9.2006, 5:56
ГИС, почему? Обоснуйте. О приборах на 127вольт речь не идет. Вариант с трансформатором это понятно, а по существу вопроса?
kivan
сообщение 8.9.2006, 12:39
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения!
ГИС
сообщение 8.9.2006, 15:41
Ну хотя бы потому, что не дай бог не отключить полностью потребителя от сети... чревато последствиями.
Во вторых это лишний геморой В центре Москвы до сих пор остались ТП с фазным напряжением 127В. И в домах приходится установливать двухполюсные выключатели освещения!
Игорь
Гость_Roman D_*
сообщение 10.9.2006, 8:25
Кстати, этот самый генератор ГАБ... У него обмотки звездой или треугольником? Встречал я автономки с переключением с треугольника на звезду.
сообщение 11.9.2006, 11:11
И все-таки, господа, нормально обьяснить можете?
Холодильник будет работать, или дрель?
Tchernishev
сообщение 11.9.2006, 18:10
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Работать то будет ваш холодильник, но генераторы очень не любят несимметрии, а если будет долго работать, то обмотки ротора повыгарают...
Dikij
сообщение 12.10.2006, 14:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
У Вас генератор с подключением обмоток по схеме треугольника. Там нет нейтрального провода, и нет линейного напряжения 127 вольт. Подключать нагрузку (220В) необходимо между фазами.
Холодильник работать будет. Но при проектировании распределения нагрузки необходимо учесть, что максимальная мощность 70% от номинала генератора и перекос нагрузки между фазами не более 40%.
Если выполнить эти условия все будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 23:39
