Подключение светодиов к городскомутелефону , Подключение светодиов к городскомутелефону
сообщение 17.8.2012, 10:49
На работе часто сижу в наушниках, в кабинете 8 человек, а посторонние шумы сильно отвлекают от работы. Но, в тоже время могу не услышать, когда звонит на рабочий телефон.
Имеется: городской телефон, компьютерные колонки, светодиодная лента.
Задача: Подсоединить ленту под сетку одной компьютерной колони для того что бы питание лента брала от самой колонки, а на импульс от телефона во время звонка, лента мигала бы. (идеальный вариант что бы лента не горела бы, а только начала бы мигать во время звонка)
Ну, это все так теоретически, сам в электроники не сильно разбираюсь, хотелось бы уточнить, возможно ли такое? Ну и помощи для реализации задуманного.
Сообщений в этой теме
- Гость   Подключение светодиов к городскомутелефону   17.8.2012, 10:49
- - Гость   P.S. Сам телефон находится вне обзора для глаз, по...   17.8.2012, 10:52
- - savelij®   Вполне возможно. Подключить к телефонной линии чер...   17.8.2012, 11:05
- - Volt380   я думаю должно заработать если в диагональ моста п...   17.8.2012, 11:42
- - savelij®   Зря так думаете, ибо ток в телефонной линии ограни...   17.8.2012, 11:51
- - Volt380   вполне хватит чтоб моргало 10-15см ленты. конечно ...   17.8.2012, 11:59
- - Мастер Джу   Поставить последовательно после моста стабилитроны...   17.8.2012, 16:37
- - ez81   Во время вызова в линии идет переменный ток, уров...   17.8.2012, 19:02
- - uvk2   Цитатасамо просто два электрода от линии к потному...   17.8.2012, 20:57
- - Sinus   Нафига Вам эта светомузыка? Заводите сигнал звонка...   18.8.2012, 13:12
- - Volt380   провода от динамика звонка телефона через разделит...   18.8.2012, 14:08
|- - savelij®   Цитата(Volt380 @ 18.8.2012, 15:08) провод...   18.8.2012, 20:26
|- - Volt380   Цитата(savelij® @ 18.8.2012, 21:26) А есл...   18.8.2012, 22:13
- - uvk2   Если человек работает на компе. Есть программы ко...   18.8.2012, 21:41
- - УЗОфил   Если звонок электромеханический - можно параллельн...   18.8.2012, 23:06
- - УЗОфил   А, в наушниках сидите? Тогда можно поставить реле ...   18.8.2012, 23:10
- - uvk2   Когда-то давно в компрессорной делали дублирование...   19.8.2012, 9:46
- - Marten   Попрообуйте вот такую схему. Вызов: будет звучать...   19.8.2012, 9:50
- - savelij®   А не забыли о чём спросил автор?... ЦитатаЗадача:...   19.8.2012, 10:56
- - УЗОфил   Ленту подключаем к динамику. Если хватит мощности....   19.8.2012, 12:28
- - uvk2   Напряжение на линии при посуплении вызова 120 В 2...   19.8.2012, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 5:08
