Современный аналог
сообщение 15.8.2012, 13:24
Помогите подобрать современный аналог автомата защиты сети АЗС-10.
То есть интересуе автомат в виде тумблера производства современны известных производителей: АВВ и т.п.
сообщение 15.8.2012, 13:38
Пользователь №: 5663
C60H-DC 1П 10А
сообщение 15.8.2012, 14:02
Цитата(savelij® @ 15.8.2012, 13:38) *
C60H-DC 1П 10А
Нееет) Модульные автоматы неподходят, нужен тумблер, который можно на панель поставить и щелкать им, но он должен иметь функции ватомата, как АЗС-10
push
сообщение 17.8.2012, 5:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а поставить обычный тумблер на панели и автомат в нутри Не?
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 5:33
Пользователь №: 22661
АЗС вроде как в авиации используется. Если это так, то искать надо у авиаприборостроительных заводов.
uvk2
сообщение 17.8.2012, 5:43
Пользователь №: 24058
Сомневаюсь, что они изобрели что-то новое.
сообщение 17.8.2012, 8:17
Была мысль, не влазит, место для установки ограничено, нужен именно тумблер+АВ, 2 в 1.
Flicker
сообщение 17.8.2012, 9:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Может тогда предохранитель?
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 13:42
Предохранитель (если речь идёт о "классическом" цилиндре) неудобен.
1. Одноразовый; требует наличия запасных
2. Чтобы убедиться в его обрыве, надо его вытащить и визуально осмотреть (если в прозрачном корпусе; керамика требует прозвонки)
3. Замена может быть неудобной.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.8.2012, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:15
