Перестает работать выключатель |
10.8.2012, 9:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А это почему? Ведь вроде при косинус фи=0,5 должно быть так 72/(220*0.5) конечно. Ошибочка вышла. -------------------- |
10.8.2012, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 |
а не стоит ли в ваших светильниках блок аварийного питания? Если его неправильно подключить, то светильники так и будут продолжать гореть при выключенном питании, правда не очень долго, но будут. Блоков аварийного питания нет - я ведь написал, что именно выключатель перестает работать- нажимаешь на клавишу, а она продавливается, но не до конечного момента отключения. Бывает выключается, когда сильно стукнуть, именно стукнуть, по клавише. Светильник стоят с обыкновенными дросселями-стартерами, без ЭПРА. Про вариант с конденсаторами у меня тоже всплывал... И повторюсь по просьбы подсказать о более мощных выключателях на 16 А. ...? По-моему это уже рубильник |
10.8.2012, 11:21
Цитата Про вариант с конденсаторами у меня тоже всплывал... Ну так конденсаторы в светильниках есть или нету? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:21 |
