2 страниц V   1 2 >
Перестает работать выключатель
sergey0467
сообщение 9.8.2012, 7:20
Пользователь №: 28049
Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно icon_twisted.gif ) после включения - не выключаются. После отключения провода выключатель работает как ни в чем ни бывало. Провод подключаешь, пару раз включишь-выключишь и история повторяется. Выключателей поменял достаточно, чтобы перестать сомневаться в их качестве. Такое ощущение, что контакты примагничиваются (но это уже из области фантастики). Пробовал вместо MAKELa поставить Этюд - результат нулевой. Подскажите - в чем может быть дело?!
сообщение 9.8.2012, 8:58
действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете
сообщение 9.8.2012, 9:40
Пользователь №: 5663
А теперь попробуйте поставить выключатель поприличнее на 16А.
Кстати, не мешало бы указать и количество светильников, повешенных на один выключатель...
сообщение 9.8.2012, 12:43
тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит что после отсоединения провода - все в норме
сообщение 9.8.2012, 12:51
Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить" механизм выключателя, чем и устраняется залипание... до следующих включений.
сообщение 9.8.2012, 12:55
возможно, но как нужно постараться, что бы потревожить
S-cream
сообщение 9.8.2012, 14:20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
sergey0467
сообщение 9.8.2012, 15:37
По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше рассказал кто-нибудь - я бы тоже не поверил.
По-поводу количества светильников - 5 шт. ЛПО 4х18 Вт.
Сегодня поставил старый педальный выключатель (я его в Эстонии в 1988 году купил для своей квартиры) - работает нормально. А какой выключатель Вы бы посоветовали (это я по-поводу фразы "поприличнее на 16 А"), а то домашних запасов на весь офис может не хватить, т.к. выключатели там выходят из строя регулярно icon_sad.gif
сообщение 9.8.2012, 15:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер... icon_eek.gif
Работник
сообщение 9.8.2012, 15:55
Пользователь №: 19511
Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда горят выключатели при подобных условиях. И нагрузка не большая, и рядом такой же магазин/офис где все в порядке, но тут как проклятое место. Подозреваю светильники в вине, хотя тогда не приходилось разобраться.
Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало.
сообщение 9.8.2012, 15:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Made in USSR...
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 16:01
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А может компенсации реактива в светильниках не было.
Та же ситуация может и у автора темы.
При отсутствии конденсаторов компенсации токи возрастают.
Volt380
сообщение 9.8.2012, 21:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры стояли какие надо и при включении слипались контакты от этого)!
uvk2
сообщение 9.8.2012, 21:42
Пользователь №: 24058
Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32. А вот подключение компенсирующих конд. почему-то ток не изменило. Мерил клещами СМР-1 (Sonel).Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите.
Предположение. У меня настольный светильник со сберегайкой 13 вт. При включении в розетку (руки не доходят сделать выключатель) слышно довольно сильное искрение. Если у автора светильники с ЭПРА, возможен бросок тока при включении, который и приваривает контакты, плюс "качество" современных выключателей.
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 21:54
Из: Украина
полный
Такой ток соответствует уже скомпенсированым светильникам.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.8.2012, 22:00
uvk2
сообщение 10.8.2012, 5:44
Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Это если бы клещи измеряли полный.
полный
Откуда такая уверенность?
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.8.2012, 5:55
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2012, 6:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не в двое а в корень из двух
Это если бы клещи измеряли полный.Откуда такая уверенность?
Из физики. Как такового активного или реактивного тока нет, есть проекции на вектор напряжения. А если вы при замере тока не берете опорный сигнал напряжения в сети, то вы и не можете разложить ток на активную или реактивную составляющие.
RomanNV
сообщение 10.8.2012, 7:38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок аварийного питания?
Если его неправильно подключить, то светильники так и будут продолжать гореть при выключенном питании, правда не очень долго, но будут.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Работник
сообщение 10.8.2012, 8:27
Сообщение #19
По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял.
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 8:31
Сообщение #20
Из: Украина
Но вы не уточнили какие в этих светильниках ПРА, элктронные или електромагнитные? Если электронные, то ничего удивительного нет. Ихний косинус фи приближаеться к 1
А это почему? Ведь вроде при косинус фи=0,5 должно быть так 72/(220*0.5)
Это тоже одно из назначений конденсатора.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2012, 8:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 0:16
