гофра и снипы , нужна ли гофра |
1.8.2012, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.10.2011 Пользователь №: 24550 |
здрасте всем
подскажите такую вот вещь - есть ли какие либо нормы - прокладываю проводку в общественном месте. внутри стен, стены состоят из дерева урсы и гипскартона. прокладываю ввгнг. нужно ли его в гофру везде убирать или нет принципиальных требований для общественных мест????? кабель то негорючий а гофра не думаю что чтото даст если кз и разогрев кабеля - гофру все равно ведь прожгет почти сразу - какой в ней смысл? |
1.8.2012, 18:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
кабель в гофре прокладывают не из соображений пожаробезопасности , а для дополнительной механической защиты лишь. Хотите подстраховаться - делайте по правилам, тобишь в металлических трубах.
Сообщение отредактировал Apisx - 1.8.2012, 18:19 |
1.8.2012, 20:36
то есть пожарные не придирутся в принципе если порвода без гофры будут?
1.8.2012, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаете в законе о пожарной безопсности написано про гофру? и они заставят Вас отдирать гипс?
1.8.2012, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
то есть пожарные не придирутся в принципе если порвода без гофры будут? Впринципе к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1.8.2012, 22:01
... к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут. Вероятность такого развития событий 99,99% -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.8.2012, 9:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, КК и гофра получилось нужны только для красыты
2.8.2012, 13:08
ктонибудь может мне ткнуть носом на документ который это разъясняет и обосновывает?
2.8.2012, 13:54
Цитата Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, КК и гофра получилось нужны только для красыты Так ведь уже указывали, что гофра, ну и кабель-канал используються для дополнительной механической защиты кабеля при прокладке по не пожароопасных строительным конструкциям. Если строительные конструкции пожароопасные (дерево), то кабель в металическую трубу для локализации огня при КЗ. |
2.8.2012, 14:04
ктонибудь может мне ткнуть носом на документ который это разъясняет и обосновывает? СП31-110-2003, п. 14.15 ПУЭ 7изд., п. 7.1.38 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.8.2012, 15:25
если считать стены перегородками
2.8.2012, 17:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.8.2012, 17:06
Цитата если считать стены перегородками А какая разница где начнёться возгорание в стене или в перегородке??? |
4.8.2012, 6:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 |
Собсно, для огня никакой. Только стены обычно делают из бетона и возгорание ВНУТРИ бетонной стены затрудняет распространение пожара по площади.
Интересно другое. Считается, что гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания. |
4.8.2012, 10:35
1. ..стены обычно делают из бетона .. 2. ..гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания. 1. В кирпичных домах - обычно из кирпича, а в деревянных обычно из дерева. 2. Но не локализующей способностью (от прогорания). |
4.8.2012, 11:31
Гофра, как и кабель-канал, не являются негорючим материалом, если только не ведётся речь о металлических...
Не поддерживащие горение, самозатухающие... бывают. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.8.2012, 9:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
думаете в законе о пожарной безопсности написано про гофру? и они заставят Вас отдирать гипс? немного отклонюсь, в заводоуправлении стены обшиты гипсой, контур заземления идёт под ней соответственно, инспектор энергонадзора дошел до крайности, хоть отдирай со стены и покажи что там есть контур) в итоге сказал дай акт скрытых работ) если его делать по правильному, всё равно придется гипсу отдирать. |
8.8.2012, 9:43
угу, а если инспектор захочет посмотреть подводный кабель - ему акваланг выдать?
8.8.2012, 22:40
а насколько надежны клемники ваго?
воттакие вот
Сообщение отредактировал savelij® - 8.8.2012, 23:16
Причина редактирования: Правила запрещают использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
8.8.2012, 22:48
ему акваланг выдать? Что же Вы так своего ИРТН не чествуете? Ему батискаф положен))) а насколько надежны клемники ваго?????????? Лично я этой продукции не доверяю. Но в конструкциях с небольшим током (люстру перебрать, к примеру) вполне допускаю. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 15:14 |
