свет на балкон
VaLLeon
сообщение 31.7.2012, 21:22
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268
Приветствую! Помогите организовать как провести проводку на лоджию из кухни.На кухне планируется выключатель,на застеклённой лоджии 2 настенных светильника и розетка.Запитка от линии освещения кухни через потолок и кирпичную стену.Вопросы:
1.На какой высоте делать отверстие в стене,чтобы выход кабеля был на уровне расположения светильника?
2.Со стороны кухни как лучше провести,т.к. кабель спускается из плиты перекрытия и выключатель по идее получается ниже отверстия?
3.Где сделать распайки от общего провода на розетку и выключатель?
4.Что именно будет освещаться пока неизвестно,на какой высоте разместить светильники удобней и функциональней в этом случае?
Сообщение отредактировал VaLLeon - 1.8.2012, 10:29
сообщение 31.7.2012, 21:40
Пользователь №: 5663
1. на высоте расположения светильника
2. ставить распаячную коробку или вести кабель до выключателя, а потом к светильнику
3. до выключателя по схеме или в одной распаячной коробке, если свет и розетки от одной питающей линии
4. в этом случае любой совет "ниочём" и "вникуда"
ink_elec
сообщение 31.7.2012, 21:46
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
VaLLeon, Может не в тему, но в продаже есть недорогие светодиодные светильники от батареек/акков ААА, может просто их поставить и не заморачиваться.
Типа таких
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
uvk2
сообщение 31.7.2012, 22:20
Пользователь №: 24058
Ну это больше для подсветки, что бы не споткнуться. А если автор предполагает на балконе читать газеты, то их будет недостаточно.
ink_elec
сообщение 31.7.2012, 22:53
Из: г. Павлодар
Это тоже поправимо. Решение
сообщение 31.7.2012, 23:08
керосиновая лампа тоже решение, но ТС нужно стационарное обычное освещение
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:57
