Как правильно подключить Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM?
palych70
сообщение 30.7.2012, 14:40
Пользователь №: 25686
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM? В приложенной инструкции нарисовано, что левый полюс к фазе, правык - к нулю, нижний к земле. А где же выход из него?
Заранее большое спасибо.
Shturman1
сообщение 30.7.2012, 14:47
Пользователь №: 27931
Для разрядника "выходом" и есть выход на землю.
palych70
сообщение 30.7.2012, 15:20
То есть он подключается параллельно остальному оборудованию в щитке?
Shturman1
сообщение 30.7.2012, 15:30
Вот схемка для подключения разрядника. Смотрите для класа D
Сообщение отредактировал Shturman1 - 30.7.2012, 15:31
palych70
сообщение 30.7.2012, 15:37
На схеме, к сожалению, не видно электрического щитка в квартире.
Shturman1
сообщение 30.7.2012, 15:48
На схеме показан общий случай. Берете свой разряник и ставите в щиток. На верхние клемы присоединяете фазу и ноль, на нижнюю клему землю (от шины РЕ). И дело с концом.
palych70
сообщение 30.7.2012, 15:57
Если смотреть на схему, изображённую на Вашем рисунке, щиток должен быть справа (после), слева от разрядника (до разрядника) или неважно?
Shturman1
сообщение 30.7.2012, 16:01
Разрядник устанавливаеться на вводе щитка. То есть сначала разрядник потом автоматы груповых линий.
сообщение 30.7.2012, 21:40
Пользователь №: 5663
Тут речь об ОПС1-D, который как раз ставится после групповых автоматов перед защищаемой нагрузкой.
Shturman1
сообщение 31.7.2012, 13:46
Вот тут как то я не понимаю до конца. Если разрядник класа D (третья ступень защиты) устанавливаеться после групового автомата в щитке, то их (разрядников) должно быть столько же сколько и груповых линий (это ж какой щиток тогда выйдет!!!). Или разрядники тогда устанавливать не в щитке, а непосредственно возле потребителя в отдельном пластиковом боксе (тоже фигня какая-то).
Как правильно?
Не первого не второго варианта я, например, не встречал ещё в жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 14:43
