Как подключить плиту?
aconis
сообщение 7.8.2012, 16:18
Пользователь №: 28030
Подскажите пожалуйста,
есть электрическая плита на 440В, переключатель. Питающее напряжение 3 фазы 440 вольт. Как правильно подключить плиту? Нужно ли задействовать все три фазы или только две?
Схемы в приложении.
Заранее спасибо!
сообщение 7.8.2012, 19:18
где Вы это отрыли?
ещё схемы какие-либо есть?
Shturman1
сообщение 7.8.2012, 22:39
Пользователь №: 27931
Я думаю, что три фазы надо подключать на клемы переключателя Р1, Р2, Р3. Клема Р4 для запитки сигнальной лампы. Клемы переключателя 1,2,3,4 на соответсвующие клемы 1,2,3,4 конфорки.
фазыВот порылся в интернете и нашел кое-что похоже
http://mdk-servis.prom.ua/p4579311-ekspres...rka-2600vt.html
http://mdk-servis.prom.ua/p4551211-povorot...moschnosti.html
смотреть дополнительные рисунки на страницах
aconis
сообщение 8.8.2012, 9:51
Цитата(с2н5он @ 7.8.2012, 19:18) *
где Вы это отрыли?
Eto kuhonnaya plita s 4etirmya poverxnostyami. Kitajskogo proizvodstva. Postoyanno peregoraut teni. Prislali teper germanskie s pereklyu4atelyami.
Originalnaya sxema v prilowenii.
Shturman1, spasibo! Ya towe sklonyaus k etomu variantu, no kitajskij pomownik govorit, 4to na pereklyu4atele, so storoni pitaniya dva kontakta nado delat obwimi i zapitivat tolko ot dvux faz.
Shturman1
сообщение 8.8.2012, 10:11
В оригинальной схеме плиты конфорки работают только в двух режымах (1 режим- соединение спиралей конфорок в треугольник-мощность больше, 2-рой режим оединение спиралей конфорок в звезду- мощность меньше). В тех новых немецких конфорках уже 6 режимов работы. Я думаю что та схема подключения одной из конфорок, которую я описал будет правильной.
Я с этим не согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:11
