Питание Электродвигателя от двух фаз, средняя звезды на свободе
olegators68
сообщение 22.7.2012, 20:30
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вот так получилось,как сидящий на двух фазах, пускаю двигатели от двух+ 3,я в нуле собираеться, т.е. 2-живые фазы беру, третью питаю от "0" прекрасно работает, корпус компрессора на земле конечно.
Мнение Гуру, что я натворил?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
4udak
сообщение 22.7.2012, 20:38
Пользователь №: 27149
Ты издеваешся над двигателем. На 2 фазах работает неустойчиво. Звчем это нужно?
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 24.7.2012, 22:43
и не греется? и ЭЭ много не ест?
protector
сообщение 25.7.2012, 11:02
Пользователь №: 24364
в таком случае ноль нужно подключать к нейтрали звезды двигателя. При этом такой ноль будет рабочим(тянуть от щита отдельным проводом или взять фазную жилу). Обязательно проследите, чтоб обе фазы проходили через термоле. А в целом ничего страшного.
Сообщение отредактировал protector - 25.7.2012, 11:12
сергей_абрамов
сообщение 25.7.2012, 16:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если не перегружать , работать будет. У товарища наждак, уже лет 15 на двух фазах. Запускать очень просто, крутнёт за камень и доволен icon_biggrin.gif А жена не знала, что надо раскручивать за камень, поэтому получила скандал, и не дополучила с мужниной шабашки. Вот как бывает..
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
olegators68
сообщение 25.7.2012, 23:25
Из: Серпухов
Извините, за долгое молчание, вариант от protector самый оптимальный оказался, т.е, "0" звезды но зануление, и 2-е фазы, дело еще в том, что крутим компресор, "пердун" помогает, запуск с нагрузкой не проходит, самопальную автоматику отключил, но еще нужен вариант, когда до центра звезды не добраться, тоже пускаеться, но что-то не так, грееться больше, в принципе, конденсаторов море, с ними тоже хуже, очень меняющаяся нагрузка, это ,не точило, извините не профи.
Sinus
сообщение 26.7.2012, 3:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я что то схему не понял (( Можно на бумажке схему поглядеть?
ps Две грани треугольника с обмотками, а третья обмотка как в звезде на нуль? так что ли?
olegators68
сообщение 26.7.2012, 3:33
Из: Серпухов
Ну какая схема на схождение треугольника рабочий "о" без него не работает, конечно.
Нормально работает в 60% мощности, хоть что-то, и с перегревом порядок, рука терпит, нагрузку и мог уменьшить, но запас был.
http://dl.dropbox.com/u/42082529/3-%D1%84.png так.
Сообщение отредактировал olegators68 - 26.7.2012, 3:47
Sinus
сообщение 27.7.2012, 1:35
что я натворил?
Шайтан, злой электрик!
Двигателю не сладко, перегрев, вибрация (нагрузка на подшипники), наверняка вихревые токи в "свободной" обмотке.
Но если иного выхода нет, так чтож пусть работает сколько протянет.
olegators68
сообщение 28.7.2012, 5:47
Из: Серпухов
Это я понимаю, 3-я обмотка работает в качестве генераторной, 3-ей фазы не придвидиться, а люди в гаражах просят, хоть как то запустить.
У самого в гараже сварочный выпрямитель промышленный ВД 3-фазный в качестве генератора искуственной фазы выступает, но что-то не очень, наверное надо переделать, при соединении "звездой" сейчас точка соединения обмоток висит в воздухе, на "0" ее посажу, по аналогии с мотором, интересно что выдаст "генераторная" обмотка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 13:39
