какой нужен автомат 380V(ампераж производитель) для станка
сообщение 21.7.2012, 14:35
Пользователь №: 23318
имеется станок (бревнопил) два движка по 15 кВт , два по 0.5 кВт, привод тележки один 2.1 кВт и один 1.1 кВт . какой нужен ампераж автомата? Так же интересует схема в щитке распределительном, если есть кабель входной 3-х фазный 380V четыре жилы 3фаз+ 1ноль, заземляющий контур сделали 3 штыря по 1 метру в землю и соединили их подобием треугольника пластиной.
сообщение 21.7.2012, 15:09
паспорта так я понял нет?
марка станка? для чего используются движки на 15 кВт? оба сразу?
а что за схема в щитке интересует, если у Вас один станок? или про щиток станка?
раз уж сказали: штыри диаметр какой? расстояние между штырями и их длина? размеры пластины? или просто сопротивление контура меряли?
сообщение 21.7.2012, 15:40
Пользователь №: 5663
Мастер Джу
сообщение 21.7.2012, 16:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Станок работает?
сообщение 21.7.2012, 16:59
сообщение 21.7.2012, 18:06
станок работает
контур не замеряли
два по 15 работают сразу(на них пилы)
штыри уголок 40*40 растояние примерно 1 м сторона треугольника заглубление 1 м
щиток общий подведено примерно 100 ква в планах подключить еще станок на 30 кВт
сообщение 21.7.2012, 18:54
Автору, при таком оборудовании и мощности не мешает нанять приходящего электрика... который и схему составит (видя очно о чём речь идет) и автоматы подберёт соответствующие.
имхо
сообщение 21.7.2012, 19:00
хотелось бы получить ответ по существу, а не рекомендации кого нанимать
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками
сообщение 21.7.2012, 20:15
по существу Вам нужно сначала нарисовать схему снабжения станка: подстанция - линия - ваше здание - ВРУ - станок: с указанием всех харектристик
для примера (теория) можете глянуть здесь, на практике нужны вышеуказанные исходные данные
сообщение 21.7.2012, 21:37
Цитата(.-. @ 21.7.2012, 20:00) *
хотелось бы получить ответ по существу...
По существу:
1. автомат (при заявленной мощности и если всё указанное находится в составе станка) на 80А с характеристикой D, например, из архидешёвых модульных ТДМ ВА47-125 D80А 3п.
2. чтобы что-то ответить по построению схемы щита, надо иметь хоть какое-то представление о функционале... например сколько и какие линии из него выходят... icon_wink.gif
Flicker
сообщение 21.7.2012, 22:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Цитата(.-. @ 21.7.2012, 15:35) *
Какой нужен ампераж автомата?
Если оборудование имеет свой шкаф управления с коммутационной аппаратурой, то можно подумать что речь идет о вводном автомате, берите на 100А.
сообщение 21.7.2012, 23:36
Цитата(savelij® @ 21.7.2012, 22:37) *
По существу:
Спасибо что начали давать ответы!
Опишу более подробно
Имеется вход 4-х жил кабеля 380V 100 кВа (заявлено, помещение в аренде поэтому более точных данных нет)
при установке станка, сделали контур заземления как описал в верхнем посте, и это заземление приварено лентой (сталь 20*3) к станку.
станок своим силовым кабелем подключен автомату(который уже стоял) 125А.
Теперь что хотелось бы получить:
сделать правильный щиток)))
в щитке сделать разводку на два станка, первый станок станок описан ранее, второй два двигателя суммарной мощностью 30 кВт, станки будут работать не одновременно (а хотелось бы да не потянет наверное линия входная)
+ разводку на вытяжку 10 кВт
отвод на свет и розетки 220V не более 3 к Вт
Sinus
сообщение 22.7.2012, 10:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
После этого, у меня одного пропало желание помогать?
сообщение 22.7.2012, 14:21
тогда давайте обо всём оборудовании - лучше нарисуйте план где и что будет располагаться и как работать и характеристики наружной линии не помешают
поддержка малого бизнеса понимаешь, так ша не пропало
сообщение 22.7.2012, 18:14
За второе большое спасибо! ))
по первому рисую
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2012, 12:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А за бесплатно только птички поют
1. Кроилово ведет к попадалову.
2. Мы работаем для прокурора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2018, 17:48
