![]() ВРУ административного здания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
Ситуация такая: ВРУ административного здания располагается на 3 этаже и имеется выход на лестничную клетку.Вопрос: можно ли так располагать ВРУ или нужно на первом этаже с выходом на улицу? В нормативных документах не смогла найти жестких требований на этот счет.
Сообщение отредактировал belka307 - 19.7.2012, 8:33 |
на 3-ем этаже конечно оригинально, но запрета на это вроде нет. Выход из помещения ВРУ то же не обязательно делать на улицу, главное что бы дверь запиралась и пожарным инспекторам нравилась.
Если не нашли что нельзя, значит можно. Думаю Вы имеете ввиду не просто щит ВРУ, а помещение электрощитовой где стоит ВРУ.
Внутри здания и теплее будет в электрощитовой. Лучше работать персоналу. |
Можно, где угодно.
Единственное, в новых нормах есть ограничение, чтобы стены электрощитовой небыли смежными с жилыми комнатами (например с кухней, или корридором можно). А так- хоть на крыше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Помещение электрощитовой не должно размещаться под санузлами, кухнями и другими помещениями с мокрым технологическим процессом
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:47 |
