Несколько вопросов об ремонте проводки |
15.7.2012, 14:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 23661 |
Добрый день. Прошу специалистов ответить на несколько моих вопросов, ибо в интернете ответов на них найти так и не сумел...
1) Требуется заменить проводку в квартире, подскажите нужен ли для этого проект(места розеток и т.п. возможно изменяться)? 1а) Если проект нужен, можно ли его начертить самому? И требуется ли его где-нибудь согласовывать? Или же просто начертил и делаешь по нему. В общем ненадо ли согласовывать там к примеру с электрическими сетями или сбытом? 2) Какой документ регламентирует прокладку проводки в квартире(способы прокладки проводки, высота установки розеток, выключателей, узо, светильников и т.п.)? Заранее спасибо. |
15.7.2012, 15:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Если не собираешся страховать на серьезную сумму, то никому проект не нужен. Но если нужен, то проще найти человека, который это умеет делать. Могут сделать проект и сами энергопостовляющие службы (или "порекомендовать" кого, будет дороже но меньше беспокойства), моя практика говорит, что аппетит у них очень хороший. Про сноски не подскажу, просто почитай
http://electricalschool.info/ http://www.electrolibrary.info/electrik.htm -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
15.7.2012, 17:10
Спасибо за ответ, но все же, если проект делать самому его нужно потом с кем то согласовывать или утверждать? Или сделал и всё!
П.С. 4udak, спасибо за ссылки сайты очень понравились. |
15.7.2012, 18:05
faraneed, если речь идёт о квартирной проводке, выполняемой не в рамках перепланировки жилого помещения, то есть, речь о текущем ремонте, то необходимость проекта определяется исполнителем. Иными словами, если электрика меняется самостоятельно и есть уверенность, что вся информация согранится в сером веществе, то проект абсолютно не нужен. Если же исполнитель работ со стороны, то бумажный проект не помешает, дабы исключить разночтения в понимании постановки задачи, то есть, чтобы предполагаемое Вами исполнитель понял точно.
Согласовывать ни с кем не надо, если узел учёта остаётся на своём месте. Цитата Какой документ регламентирует прокладку проводки в квартире Ответ на этот вопрос коротким не получится, ибо нормативной документации, регламентирующей правила работ по электрике очень много: ПУЭ, Свод правил по проектированию, СНиПы, ГОСТы
16.7.2012, 21:16
Проект ещё пригодится, когда лет десять спустя будете сверлить стену или забивать гвозди, то будет понятно, где этого делать нельзя.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 10:04 |
