Перемотать двигатель на меньшую мощность. |
12.7.2012, 13:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25817 |
Приобрел б/у токарный станок, установлен двигатель АИР100 4 кВт вместо паспортных 1,5 кВт. Поскольку частотник на 1,5 кило уже имеется, хочу перемотать двигатель на меньшую мощность. Чем грозит такая перемотка?
12.7.2012, 16:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Не получится к сожалению, обменяйте его на нужный вам, тем более что Ваш дороже стоит.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
12.7.2012, 16:54
Дело в том, что фирма по перемотке пишет что нет мол проблем. а на чипмейкере отговаривают, правда пока только одно мнение...
13.7.2012, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Дело в том, что фирма по перемотке пишет что нет мол проблем. а на чипмейкере отговаривают, правда пока только одно мнение... Фирме по перемотке нет проблем на лохе заработать. Перемотка движка будет стоить как покупка 1.5-киловаттного. Да и менять движок не надо. В частотник прописываете номиналы существующего движка, чтобы частотник понимал от чего ток ХХ большой, устанавливаете ограничение по мощности согласно вашему частотнику и все отлично. Разве что токи хх будут чуть побольше, чем у 1.5-ки -------------------- |
9.9.2012, 12:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2012 Пользователь №: 28355 |
Подскажите чайнику как уменьшить производительность 1 фазногоз.двигателя 0,2 квт
9.9.2012, 18:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Что приводит в действие данный двигатель?
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
4.10.2012, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 |
Перемотать обмотку электродвигателя самому без специального оборудования практически не возможно. Есть организации оказывающие услуги по перемотке. У них и цены определены. Если Ваш двигатель новый стоит меньше чем перемотка, то лучше купить новый двигатель.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 1:10 |
