Реле времени РВП-С1 , Как подключить? |
11.7.2012, 7:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 |
Подскажите, кто знает, как подключить реле РВП-С1.
Под какие зажимы присоединить провода: фаза вход, ноль, фаза выход?
Прикрепленные файлы
11.7.2012, 8:29
Ну ведь там есть маркировка контактов. Фаза, ноль (питание реле). Понятие "выход" для даного реле не уместно поскольку там просто два контакта управления. Один контакт на ток 10 А а один на ток 1,5 А. Если ток вашей нагрузки не превышает эти величины то вы включаете эти контакты в разрыв фазы питания вашего оборудования. Если ток нагрузки превышает ток контактов то использовать надо промежуточный контактор. Всё зависит от того для каких целей используеться реле.
11.7.2012, 8:47
1-2 питание реле. 3-4-5 сухие контакты.
Сообщение отредактировал Sinus - 11.7.2012, 8:49 |
16.7.2012, 21:21
Что-то изменилось в мире реле. РВП всегда было пневматическим.
17.7.2012, 13:29
Какие буковки в поднебесной нашли, так и обозвали реле
17.7.2012, 19:55
Ну понятно.
17.7.2012, 22:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23240 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вообще то П - программное
8.8.2012, 9:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
если приблизить изображение, то видно что на боку реле, есть схема подключения
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 0:40 |
