Генерация реактива при использовании реле РКФ-3м |
9.7.2012, 10:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Сталкивался ли кто-нибудь с таким: Есть объект , электроснабжение осуществляется от 2 вводов через АВР, один ввод рабочий, второй резервный. На вводах стоят счетчики Ник 2303 прямоточные, контроль параметров напряжения осуществяляется реле РФК-3м. На резервном ввводе счетчик насчитывает генерацию реактива (она емкостная составляющая) в размере 13кВАр на одном объекте 22 кВар на другом за месяц. Я подозреваю что виновта емкость которая скорее всего стоит в реле перед микропроцессором. Сталкивался ли кто нить с такой бедой? |
tachyon Генерация реактива при использовании реле РКФ-3м 9.7.2012, 10:51
Roman D Характер нагрузки подскажите. 9.7.2012, 23:20
tachyon На резервном вводе никакой не подключено в обычном... 10.7.2012, 10:12
с2н5он а что значит на одном объекте и на другом?
что зна... 10.7.2012, 12:39
Sist Если кабель длинный может ёмкость кабеля работает. 10.7.2012, 15:41
с2н5он разряжается сама в сеть? 10.7.2012, 18:31
Roman D Цитата(с2н5он @ 10.7.2012, 17:31) разряжа... 11.7.2012, 19:34
с2н5он если я правильно понял ТС, он говорит об отдаче в ... 11.7.2012, 20:40
Roman D Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 20:40) если я ... 11.7.2012, 22:27
tachyon Да нестыковка в терминологии налицо. Я оперирую 2 ... 31.7.2012, 9:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 7:14 |
