2 страниц V   1 2 >
Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое
Kirill.Obleuhov
сообщение 6.7.2012, 13:08
Пользователь №: 27898
Собственно : Посчитал контур заземления под здание Центра обработки данных(менее 1 оМ) (периметр здания 1 км).... получилось там горизонтальная полоса 40х4 и уголок такой же длинной 1,5 м на вертикальные заземлители. Принес энергетику , он послал на хер(сечение мол мелковатое, надо 100Х8 уголок и 100Х 8 полоса ). Так вот прав он или нет ... и я так понимаю что расчет контура дает приблизительное понятие будущего контура(минимум то есть) и чем "больше в землю зароешь тем пизже будет сопротивление "(с) . От коллег знаю что контур ЦОДа ЯНДЕКСА сварен из 3м 100Х8 уголка через каждые 3 метра и полосы 100Х8
Хочу услышать ваше мнение(соображения)
ЛЕША
сообщение 6.7.2012, 13:22
Пользователь №: 14498
Минимальные диаметры 18мм для вертикального, 12мм для горизонтального. Если грунт коррозийный, то можно увеличивать до бесконечности - дольше срок службы.
Kirill.Obleuhov
сообщение 6.7.2012, 13:26
Ах да грунт(суглинок и глина) с туевой кучей блуждающих токов+ в 100 м ПС находится (750кВ)и ЛЕП там всякие
Работник
сообщение 6.7.2012, 13:37
Пользователь №: 19511
По электрическим нормам (ПУЭ табл. 1.7.4) у Вас сечение проходит. Только вот длина вертикальных заземлителей лучше все же 3 метра, или 2,5. Бывает промерзает грунт на 1,5м.
Сосед у вас "злой" конечно, не спец я в телекомуникации, но 100 метров от ПС 750кВ это ни о чем.
сообщение 6.7.2012, 14:10
если не ошибаюсь - Вы частично не правы, не учли циркуляр Росэлектромонтажа - сталь полоса 150 сечение (проходит), толщина 5 мм. (не проходит)
уголок тоже самое
Kirill.Obleuhov
сообщение 6.7.2012, 14:43
с2н5он, то есть 100Х8 полоса и уголок 100Х8 катит (по Циркуляру катит).
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2012, 15:28
сообщение 6.7.2012, 15:28
за глаза
Kirill.Obleuhov
сообщение 6.7.2012, 16:17
Спс, осталось тока боссам объяснить почему смета в 6 раз увеличилась icon_biggrin.gif
Carpovich
сообщение 6.7.2012, 16:33
Пользователь №: 17040
Где проект?(Чтобы не было пиз...жу-делай всё по чертежу!)
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 6.7.2012, 16:45
Пользователь №: 9143
А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул)
Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем.
Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2012, 16:53
Kirill.Obleuhov
сообщение 7.7.2012, 9:06
кста
тестил прогу электрика с параметрами этими(металлопрокат и сопротивление ) так он посчитал что горизонтального заземлителя нада всего 332м а у меня 1 км периметр здания
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 7.7.2012, 9:34
зелёный желторот...
сообщение 7.7.2012, 10:01
Пользователь №: 22661
Цитата(с2н5он @ 6.7.2012, 14:10) *
А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота...
Kirill.Obleuhov
сообщение 7.7.2012, 10:10
дай ссылку плз
ща на почте скину
сообщение 7.7.2012, 10:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Зарегьтесь на бесплатном box.com - и выкладывайте что угодно (с учётом размера 100 МБ). Пожизненно. У меня там 50 ГБ, а за деньгу бесконечный размер. Синхронизируется с андроидами. Управляем доступом.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2012, 11:07
сообщение 7.7.2012, 11:26
Цитата(Kirill.Obleuhov @ 7.7.2012, 10:10) *
дай ссылку плз
На кавычки? - ГОСТ 50571.10 п.542.1.2
Kirill.Obleuhov
сообщение 7.7.2012, 11:55
ой! точно тока вчера ночью прочитал))) ну я и овощ
Еще за ранее вопрос. Сварщик сказал что надо в задании прописать размер сворного катета(?????????)... он как-то тоже рассчитывается ?
сообщение 7.7.2012, 12:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Умничает, гад. Всё в проекте. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/classification/
сообщение 7.7.2012, 14:16
держите
Прикрепленные файлы
Kirill.Obleuhov
сообщение 10.7.2012, 8:25
Сообщение #19
Всем спасибо за помощь. Выбрал контур из уголка 50х50х5(3м) и полоса 40х4...шаг вертикальных заземлителей 3м(на глубине 1 м по периметру сдания) ... но в проекте написал что при замерах в случае получения данных не удовлетворяющих необходимым параметрам надо увеличить количество вертикальных заземлителей. т.е. сварили контур-померили- много- добавили уголка
сообщение 10.7.2012, 8:49
Сообщение #20
полоса д.б. 5 мм. толщина
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 8:22
