1 лампочка - 2 выключателя.Как сделать независимое вкл/выкл?
Гость_Afon_*
сообщение 24.9.2004, 10:07
ситуация - есть 1 лампочка. Нужно сделать что бы её можно было выключать/выключать с любого их двух выключателей. Т.е. с 1 включил - со 2 выключил, или наоборот.
Исполнение должно быть как можно более бытовое, т.е. без применения промышленных релейных выключателей и т.п.
Реле должны быть отдельно.
heromant
сообщение 24.9.2004, 22:56
Пользователь №: 771
Посмотрите внимательно форум. Не так давно эта тема обсуждалась. Выложены были и схемы.
Удачи!
евроэлектрик
сообщение 26.9.2004, 19:25
Из: СНГ
Пользователь №: 1600
элементарно,Ватсон!Купи два переключателя(лестничные выключатели),их выпускают все,кому не лень,даже турки,с виду обычные одноклавишные выключатели,но имеют три контакта-один вход,два выхода.Даёшь фазу на вход первого,два его выхода соединяешь с двумя выходами второго,вход второго на лампочку.Ноль на лампочку откуда удобнее берёшь,с любой розетки или дозы.
сообщение 29.9.2004, 2:48
И только "отечественные производители" не производят приличные, по внешнему виду, переключатели...
А турок Вы зря ругаете, только у них и можно найти керамические основания...
сообщение 29.9.2004, 3:14
Путь поиска информации по ПОВТОРЯЮЩИМСЯ темам (для ленивых): Список форумов Электрик -> Вопросы по теории электротехники -> Подскажите схему соединения трех переключателей (освещение)
f389
сообщение 25.9.2005, 16:10
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Afon)
... выключать/включать с любого их двух выключателей...
Исполнение должно быть как можно более бытовое...
Вкл-е/Откл-е из 2-х/3-х и более по версии "LEXEL":
http://f389.narod.ru/bibliot-lexel.html
Джин
сообщение 25.9.2005, 16:39
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Не думаю что запрашивающий ленив.На таком огромном ресурсе, как ELECTRIK ,просто так, с кандачка не прокатишься. Да и тем на форуме, ого-го сколько. Я обычно в таких случаях пользуюсь поисковиком, или Яндексом, или еще каким - нибудь.Главное правильно сформулировать вопрос.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 3:34
