Нужна ВАША помощь , Подключение противопожарной эл.задвижки |
5.7.2012, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5323 |
Всем доброго дня!
Нужна помошь в таком вопросе: стоит на водопроводном вводе в здание обводная противопожарная эл.задвижка, вот её и необходимо запитать и возле каждого пожарного крана необходимо установить кнопку, при нажатии которой и будет открываться эта эл.задвижка. Здание 2х этажное, эл.задвижка стоит в подвальном помещении, в здании 10 пожарных кранов. Какой кабель применить, какие кнопки, какие тонкости есть при выполнении данных работ? кнопки я так понимаю должны быть подключены параллельно т.е. от одной кнопки к другой? Обьясните пожалуйста все по порядку так сказать всё по полочка что к чему и почемую Проекта к сожалению нет. Организация бюджетная, а у них денег как известно всем - мало. Если у кого есть схема или проект выложите или скиньте на feel81@mail.ru. Большое ВСЕМ спасибо! |
5.7.2012, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к сказанному по мылу, добавляю тут есть правда для Вас думаю это слишком наворочено
кстати питание задвижки сколько Вольт? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.7.2012, 19:14
к сказанному по мылу, добавляю тут есть правда для Вас думаю это слишком наворочено кстати питание задвижки сколько Вольт? 380 Вольт а на кнопки открытия должно быть то ли 12 то ли 24 В к сказанному по мылу, добавляю тут есть правда для Вас думаю это слишком наворочено кстати питание задвижки сколько Вольт? этот паспорт я находил просто возможно у кого нибудь есть проект и меня интересует "пошаговая инструкция" может и не правильно выразился, извиняюсь! Но все равно очень благодарен!!! |
6.7.2012, 6:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Данных маловато, но попробую. Если есть система ОПС, то не вижу необходимости ставить кнопки. При сработке датчика с блока берется сигнал на управление задвижкой. Если же требуют утановить именно кнопки, то тонкости такие
1. Задвижку надо как открывать так и закрывать. Соответственно питание через реверсивный контактор. Открытие по кнопке, закрытие видимо вручную. Значит нужно собирать шкапчик с контактором, открывающий с самоблокировкой (чтоб кнопку не держать) и ручным управлением на закрытие. 2. на задвижке обязательно должны стоять концевики (открыто - стоп, закрыто-стоп) 3. Питать кнопки параллельно - рискованно. При пропадании контакта в одном месте отключится весь шлейф (или часть) соответственно от каждой кнопки нужно выводить в щиток управления и ставить промежуточные реле. 4. Напряжение 12 вольт на кнопку довольно проблематично реализовать при расстояниях несколько десятков метров большое падение и исполнительный механизм может не сработать. Придется увеличивать сечение кабеля причем в разы ( к примеру расчитывали на 100м 10% получилось 35мм2 или что то в этом роде при нагрузке 2 кВт (данные не точные, чтоб понять размеры бедствия)) 5. На задвижку нужно гарантированное питание, значит или с общего АВР или собирать свой в щитке. Вообщем лучше решать комплексно с пожарниками, тогда задача упрощается. От прибора ОПС приходит сигнал задвижка открывается, пропал сигнал - закрылась. Можно те же пожарные кнопки дополнительно возле кранов поставить. |
6.7.2012, 7:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Кабель применяете КВВГ 5*1,5 кнопки типа ПКУ,устанавливаете магнитный пускатель на управление задвижкой цепь управление на напряжение 380 либо 220в . Кнопки в параллель.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 6:50 |
