![]() Генератор прямоугольных импульсов , Нухна схема генератора на микропроцессоре |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Доброго времени суток! Господа хорошие, поделитесь пожалуйста схемой, генератора прямоугольных импульсов на Atmege или PICе, если такая есть. Нужно что бы можно было изменять частоту 1-500Гц, заполнение 1-99% и все это отображалось на дисплее! Чем это будет регулироваться фиолетово, кнопками, переменным резистором или еще чем то! Говорю сразу, я не программист и с процами на ВЫ, могу только спаять и прошить. Так что нужно готовое решение.
Гость_Jeelman_* |
Вот неплохой проект
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072 |
Вот неплохой проект http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072 Спасибо! Проект и правда хороший, но с такими деталями большой напряг, индикатор вроде на "Космодроме" есть, а вот с МК проблематичнее! |
А отчего не собрать на таймере 555 и не париться с прочим? Проще пареной репы...
Сообщение отредактировал Roman D - 1.7.2012, 17:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Может я не прав, но у 555-го минимальное заполнение 50%. Нет, у Вас неверная информация. http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html - конкретный пример ШИМ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 - для общего развития, так сказать. Если отказаться от дисплея, а нанести деления на движках потенциометров, расходы на техническое решение проблемы снижаются на порядок - другой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Vasilius_* |
Найти сейчас AT90S2313 действительно проблема, но есть ее аналог ATtiny2313.
Нет, у Вас неверная информация. Без дисплея нет объективности плюс туды плюс сюды.http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html - конкретный пример ШИМ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 - для общего развития, так сказать. Если отказаться от дисплея, а нанести деления на движках потенциометров, расходы на техническое решение проблемы снижаются на порядок - другой. -------------------- |
Без дисплея нет объективности плюс туды плюс сюды. И с дисплеем то же самое. На точность это не влияет. По мне так - один раз откалибровал по осциллу, и не парься. Лучше купить прецизионные детали, стабильность обеспечить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 3:17 |
