![]() Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Да? ![]() ПУЭ 1.1.31 "... В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных в пп. 1 - 3, если их выполнение связано с существенным усложнением электроустановок (например, вызывает необходимость установки специальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов воздушных линий электропередачи - ВЛ) или если на подстанции применяются две или более ступени трансформации. Тогда возникает вопрос, перекрашивать шины или так пойдет? Сообщение отредактировал Сергей Владимиров - 5.7.2012, 17:17 |
ПУЭ 1.1.31 "... В отдельных случаях допускаются отступления от требований Оставьте, как есть... пока не потребуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Все просто: надо поменять местами провода напряжения фазы "А" и "С". Соответственно меняем местами и токовые провода, но только которые на вход, так выход все равно собран звездой и заземлен.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:59 |
