Арматура к СИП прокалывающие зажимы , после затяжки болта под напряжением |
2.8.2010, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
Неприятности с партией прокалывающих зажимов.
Монтажникам взяли прокалывающие зажимы SLIP 22.12 с голого на СИП, на выбор был еще CDR\CN, но цена кусачая. Так вот разборки из-за неизолированных болтов для затяжки. Вроде как работали с изолированными и под напряжением ни каких опасений. Что до предлагаемого товара SLIP 22.12 и CDR\CN так там нет такого изолирующего элемента. Ссылка на инструкцию рао еэс не помогла. Думаю что инструмент монтажный не подходящий потому так и кипятяться. О том что претензию "вернуть" еще подумаю, а какая арматура есть для щепетильных монтажников, может кто работал? Сами естественно ни маркировки ни поставщика не знают. |
2.8.2010, 8:51
а как они работают под напряжением на голой ВЛ, я так понимаю ВЛ старая с четырмя голыми проводами, на ней работать под напряжением не положено. А если и работают то и инструмент должен соответсвовать.
2.8.2010, 8:59
а как они работают под напряжением на голой ВЛ, я так понимаю ВЛ старая с четырмя голыми проводами, на ней работать под напряжением не положено. А если и работают то и инструмент должен соответсвовать. в том и суть, но что-то глухо воспринимают "диалог". предполагаю что мастеру пихают свою контору по поставкам. |
15.8.2010, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Считаю, что такого зажима с полной изоляцией не найдешь, т.к. при работе с голым проводом ВЛ-0,4кВ, думаю пофиг есть ли изоляция на болту зажима? Коль уж так хочется, то диелектрические перчатки, или изолированную люльку и вперед, тогда пофиг есть ли изоляция.
24.11.2012, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 29331 |
При необходимости выполнить монтаж или ввести в эксплуатацию новые ответвления ЛЭП без отключения электропитания основной магистрали, настоятельно рекомендуется использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP. С его помощью возможно осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой даже без отключения электропитания.
24.11.2012, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
полагаю, за 2 года техника ушла далеко вперед...
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 3:17 |
