Стабилизатор тока ~ 60А для гальванической ванны , ~ 60А для гальванической ванны |
19.6.2012, 16:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 27975 |
Доброго времени суток.
Посоветуйте работающую схему (желательно попроще) стабилизатора тока примерно на 60А с плавной регулировкой. Нужно для гальванической ванны. Спасибо! |
19.6.2012, 19:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Санёк это ты чтоли
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.6.2012, 19:41
Нет, это не Санек )
19.6.2012, 20:50
Нет, это не Санек ) извините стаблизатора тока с плавной регулировкой тока можно построит на основе ИМС КР1182ПМ1+симистор, применяя соотвующих обратных связей можно стабилизироват ток Сообщение отредактировал zario - 19.6.2012, 21:03 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.6.2012, 21:23
Не могли бы ссылку на схемы выложить ?
19.6.2012, 22:27
20.6.2012, 7:32
60 А переменного тока или как?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.6.2012, 7:33 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.6.2012, 7:54
Уточню, в данный момент работает все через понижающий трансформатор 220\12, но при регулировке тока наблюдается и падение напряжения, хотелось бы, что бы напряжение не падало ниже чем 9В.
20.6.2012, 10:00
20.6.2012, 11:26
Например вот это http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-196-1 или вот это http://martok.narod.ru/ip/sttok10a.htm
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.6.2012, 11:45 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.6.2012, 12:02
20.6.2012, 14:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Купите какой-нить сварочник недорогой и не мучайтесь.
Только вот несовсем понятен смысл гальванической ванны на переменном токе... -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
20.6.2012, 15:45
Нашел одну схему, будет ли она работать ? И можно ли найти что-нибудь попроще или аналогичное ? Ну эту схему я вам и предлагал. Делал, в уменьшенном варианте, работает. Транзистор греется неимоверно. Предлагал схему и попроще, смотрели? Но это все на постоянный ток. На переменный вообще не встречал. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.6.2012, 18:15
Мост с двумя тиристорами, имхо, поможет. Греться так не будет. Ну это да, но схема управления, обратные связи, ему ведь нужен именно стабилизатор. Есть мысли? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.6.2012, 22:54
Посоветуйте работающую схему (желательно попроще) стабилизатора тока примерно на 60А с плавной регулировкой. Вообще не встречал ничего такого. Все промышленные на постоянке работают. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.6.2012, 7:06
Roman D, Вам встречались пускозарядные устройства со стабилизатором тока? Ну кроме промышленных. Мне нет. К тому же автору нужна переменка, странно.
21.6.2012, 8:44
Вот есть такая схема тиристорнрго регулятора.
Если его дополнить устройством обратной связи по току, может и получится стабилизация? Если есть на форуме люди хорошо разбирающиеся в схемотехнике, зацените, будет ли это работать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.6.2012, 10:41
Вот есть такая схема тиристорнрго регулятора. Если его дополнить устройством обратной связи по току, может и получится стабилизация? нет, х...я получится. Сколько раз можно говорит обратите внимание на КР1182ПМ1 Сообщение отредактировал zario - 21.6.2012, 10:49 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
21.6.2012, 15:51
КР1182ПМ1 управляется током между выводами 3 и 6. Как туда завести токовую ОС, оптопара? Набросайте свою схему.
И вот это нет, х...я получится. обоснуйте пожалуйста. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.6.2012, 16:06
КР1182ПМ1 управляется током между выводами 3 и 6. Как туда завести токовую ОС, оптопара? Набросайте свою схему. И вот это нет, х...я получится. обоснуйте пожалуйста. паралеллно на 3и6 ому ногу цепляетса полевой транзюк и на затвор включается с выхода ОС по току. P:S в смысле "х...я" я имел ввиду вашу схему который можно только регулироват яркость лампы и больще не что подобного Сообщение отредактировал zario - 21.6.2012, 16:22 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 23:48 |
