2 страниц V  < 1 2
70 вольт между землей и фазой (и нулем)
PTSUst
сообщение 8.7.2012, 21:00
Сообщение #21
Пользователь №: 27978
Цитата(push @ 7.7.2012, 18:30) *
все понятно, ситуация классическая...
спасибо, я переварю и подумаю... сходу неготов...
Цитата(uvk2 @ 8.7.2012, 7:19) *
Уверены что "шина круглая арматура диаметр 10мм" от вашего этажного щитка, доходит до щитка на первом этаже? Точнее до стальной шины 20х5 мм?
НЕ уверен конечно, но от электрика добиться больше ничего не смог...
Bor2905
сообщение 17.1.2019, 20:09
Сообщение #22
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Спрошу здесь, дабы не плодить темы.
Имеем частный дом. Металлический незаземлённый щит внутри. Ввод и вся система однофазные. Питание с голой ВЛ СНТ. При включенном вводном автомате и выключенной нагрузке напряжение между фазой и нулём 215 - 220 В. Между нулём и корпусом около 10 В, между фазой и корпусом 210 - 214 В. При постепенном вводе (включении) нагрузки напряжение между фазой и нулём остаётся прежним, а между нулём и корпусом растёт. Между фазой и корпусом падает. При полной нагрузке (токи не замерялись, все автоматы включены) напряжение между нулём и корпусом доходит до 80 В, а между фазой и корпусом до 90 В. Заземления нет, ноль не землён.
В чём прикол, какие версии? Впервые встречаюсь с таким в однофазной системе. Замеры производил не я, а знакомый товарищ-электрик.
Сергей ДД
сообщение 17.1.2019, 22:46
Сообщение #23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Начальные условия: к ненаписанному автором ТС(я сам придумал)- имеется 2 шинки, заземляющая и нулевая.
Версия.
Щиток и заземляющая шинка соединены друг с другом, заземление щита отсутствует( из сообщения ТС). Прокинута 3 проводная сеть( фаза -ноль- заземление) по всему частному дому, часть розеток имеет заземляющий контакт который который подсоединен и в щитке сведен на общую шинку заземления. Ноль естественно на нулевую шинку, фаза на автоматы.
Если все как описано в версии, то замеры правильные, монтаж электропроводки на 2, знакомый товарищ-электрик или скрывает правду или троечник.
сообщение 9.2.2019, 13:05
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Весь прикол похоже Вы и организовали.
Цитата(Bor2905)
Металлический незаземлённый щит внутри.....Между нулём и корпусом около 10 В....
Получается, что у Вас корпус щита "в воздухе" и электрически изолирован от всего?
А если учесть, что знакомый товарищ-электрик замеры проводил высокоомным китайским мультиметром, то и тем более....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 10:26
