кондиционер через стабилизатор
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.6.2012, 9:05
Можно ли подключить кондиционер через стабилизатор напряжения с модифицированной синусойдой?
RomanNV
сообщение 19.6.2012, 9:13
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно...
А нужно?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 19.6.2012, 9:24
Напряжение летом низкое около 200 вольт, часто бывают просадки кратковременные до 160 вольт, из-за этого комрессор в нем отключается и такое кождые 10-15 мин., кондер только наберет обороты и тут же отключается. В наличии есть стабилизатор ippon AVR-2000, по мощности потянет, а вот модифицированная синусойда слышал не всей технике подходит, вот и думаю...
Volt380
сообщение 19.6.2012, 21:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы не стал. лучше обычный стабилизатор, релейный или электромеханический..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:28
