2 страниц V   1 2 >
Требуется помощь
Гость_Wrath_*
сообщение 18.6.2012, 12:26
Здравствуйте, мне очень нужна помощь знающих людей в следующем вопросе: для схемы построить график зависимости тока от частоты [0;беск] проходящего через R, L и C.
сообщение 18.6.2012, 19:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Примерно такая:
slavapril
сообщение 18.6.2012, 21:16
Пользователь №: 17031
есть какие-то данные или просто формулы нужны? Здесь всё просто. Конденсатор и катушка соединены параллельно. Поэтому для начала пишется формула их общего сопротивления от частоты. Резистор с ними соединен последовательно. Поэтому складываем по формуле последовательного соединения. Далее напряжение делим на общее сопротивление с учетом частоты. Всё просто - по закону Ома. Либо строите по отдельности, учитывая, что резистор с одной стороны включен последовательно с конденсатором, а с другой стороны - последовательно с катушкой.
Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 21:27
Гость_Wrath_*
сообщение 18.6.2012, 21:17
Просто формулы и если не затруднит графики (3 шт к каждому элементу) это очень срочно и если поможете буду бесконечно благодарен.
сообщение 18.6.2012, 21:37
А как выглядят итоговые формулы для i(w) для R, i(w) для C и i(w) для L, прошу прощения за отвратительное знание этого вопроса. Для L i(w)=Rl/WL а для c i(w)=WcRc я так понимаю а для R я ошибочно записал i=u/r но мне сказали что зависимость от w у резистора есть и график не прямая паралельная оХ.
slavapril
сообщение 18.6.2012, 21:55
Правильно сказали
сообщение 18.6.2012, 22:02
Огромное спасибо за формулы, очень благодарен Вам! Надеюсь хоть с графиками я не ошибусь icon_smile.gif
slavapril
сообщение 18.6.2012, 22:05
только как строить будете? Ведь у вас значений индуктивности катушки и емкости конденсатора нет...Произвольно принимать?
сообщение 18.6.2012, 22:10
Абсолюнто точно значений не давалось, графики должны иметь общий вид. IL очевидно ветвь гиперболы, Ic прямая зависимость, а вот Ir я затрудняюсь, существует ли общий вид графика для подобных зависимостей?
slavapril
сообщение 18.6.2012, 22:26
Существует. У вас простая схема резонанса токов с последовательным включением сопротивления. Ток сопротивления будет расти с ростом частоты. Это будет прямая между осью тока и частоты, растущая, так сказать, вверх. Про ток конденсатора и катушка вы правильно сказали.
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Почему-то никто не произнёс ключевого слова "резонанс".
А, уже.
http://www.radioradar.net/hand_book/docume...ion/contur.html
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2012, 22:34
slavapril
сообщение 18.6.2012, 22:30
Да неужели???
сообщение 18.6.2012, 22:31
Большое спасибо за помощь, словами не передать сколько мучался с этим заданием. Желаю вам всего лучшего!
slavapril
сообщение 18.6.2012, 22:34
Если придумаете произвольные параметры деталей - обращайтесь. Вручную график чертить не стану, но в маткаде смогу предоставить.
сообщение 18.6.2012, 22:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(slavapril @ 18.6.2012, 22:30) *
Да неужели???
Посмотрите на время сообщения.
Последний вопрос (на всякий случай) ток сопротивления будет расти из нуля аналогично конденсатору?
slavapril
сообщение 18.6.2012, 22:45
Да я не придираюсь. Я чисто из общения ответил. Не принимайте на свой счет.
Сначала уменьшаться будет от бесконечности до почти нуля по экспоненте, а затем плавно возрастать по прямой от почти нуля. Понятие почти ноль или не почти ноль зависит от параметров конденсатора и катушки. А если, скажем считать не от нуля Герц, а от 2-х или 3-х Герц, то экспоненты можно вообще не увидеть, а будет просто возрастающая прямая.
Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 22:48
сообщение 18.6.2012, 22:51
Могли бы вы графически показать это?
сообщение 18.6.2012, 22:54
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А вот позвольте не согласиться. Максимальный ток будет U/R, а минимальный - при условии XL=XC
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2012, 22:57
slavapril
сообщение 18.6.2012, 23:08
Сообщение #20
Не позволю. Вы скопировали зависимости мало того что изменений реактивных сопротивлений, а не тока от частоты, так еще и для последовательного контура. К тому же условие XL=XC вовсе не задано.
Для ТС
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Office_Word__2_.doc ( 31.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Хотя экспоненты может и не быть, а может быть просто прямая, начиная с какого-то значения. Я грубо высчитывал в первом приближении и точно сказать не могу. Именно для сопротивления не могу. Для остального всё в силе. Придется вам самому высчитать. На цифры в осях внимания не обращайте - я в вычислениях много чего для простоты упрощал и принимал от балды.
Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 23:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:34
