Что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последоват? |
| Гость_Виктор Семенов_* |
31.8.2006, 12:56
Извините за “ликбезовский” вопрос - что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последовательности?
В РЗиА и распред. уст-вах широко используются эти термины. Ток нулевой последовательности, вроде бы - это сумма токов трех фаз. А что такое ток обратной последовательности? Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”. Чем ток нулевой послед. отличается от тока обратной послед? Только методом измерения (3 отдельных трансформатора тока в каждой из фаз с последующим суммированием или единый трансформатор на все 3 фазы?). Аналогично и насчет напряжений обратной последовательности. Прошу объяснить или ссылочку дать… Большое спасибо за ответы. |
31.8.2006, 14:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Ток нулевой последовательности - ток протекающий через нулевой рабочий проводник. Ток обратной последовательности - ток протекающий по фазным проводам. Из этого и вытекает разность измерения!
| Гость_Гость_* |
31.8.2006, 17:08
зёх фазный ток - это когда фазы а,в,с отстоют друг от друга на 120градусов. Когда три фазы повёрнуты в 1 сторону - ток нулевой последовательности. Такое возникает при однофазных замыканиях на землю в сетях с заземлённой нейтралью. Поэтому применяются ТЗНП - токовые защиты нулевой последовательности для защиты от замыканий на землю - появился ток нулевой последовательности, значит есть замыкание на землю, защита срабатывает. . Токи обратной последовательности - это когда нарушен порядок чередования фаз. Возникают при межфазных замыканиях, для зашиты применяю ТЗОП - токовые защиты обратной последовательности. В двух словах так.
1.9.2006, 9:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Составляющие обратной последовательности (ток, напряжение) возникают при появлении в сети любой не симметрии (обрыв фазы, включение несимметричной нагрузки, однофазное или двухфазное КЗ).
Составляющие нулевой последовательности появляются при обрыве одной или двух фаз, однофазном или двухфазном КЗ на землю. ( при межфазных замыканиях без земли, составляющие равны нулю) Цитата ...Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”. извините за занудство но это называется трансформаторный датчик тока, например типа - ТЗЛМ ,ТЗРК,ТДЗЛМ, ТДЗРК и т.п.
1.9.2006, 11:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Данный вопрос уже поднимался на форуме:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=1909 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 6:33 |
