Катушка индуктивности , Некоторые вопросы по хорошо знакомому элементу цепи |
18.10.2012, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 28750 |
Вопрос довольно дурацкий-как зависит индуктивность катушки от сечения провода,силы тока,напряжения,сопротивления,температуры.
Вопрос № 2(побочный)-есть ли разница в индуктивности-мотать катушку узкой в много слоев,или мотать широкой с меньшим кол-вом слоев? (если тема поднималась-прошу прощения) |
19.10.2012, 0:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Для этого надо написать формулу сопротивления катушки. Тогда увидите, что с увеличением сечения уменьшается(если сравнивать одинаковое количество витков), с увеличением сопротивления провода увеличивается. От температуры, ну только если только косвенно зависит. При нагреве сопротивление будет расти, поэтому индуктивность возрастет. От частоты обратная пропорциональность. Ток и напряжение - никак.
| Гость_Гость_* |
19.10.2012, 12:06
Глядя на формулу- индуктивность зависит только от витков. А вот добротность почти от всего. Чем больше диаметр катушки, тем больше добротность. Чем ьеньше диаметр провода тем больше добротность, за счет уменьшения межвитковой емкости ( но тут автоматом растет R , которая снижает добротность). Как результат -все это завязано на частоту.
19.10.2012, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а если 10 или 20 витков, кроме количества, в чем ещё будет разница?
19.10.2012, 17:07
Как результат -все это завязано на частоту. Дело в том,что использоваться катушки будут не в схеме с переменным током. Хотел собрать простенький(ну,относительно) электромагнитный ускоритель.А там используется короткий но мощный импульс. Но,к стыду своему понял,что про катушки знаю слишком мало.А меня с детства учили делать основательно. Вот и думаю,какую по форме/размеру/сечению провода/количеству витков делать катушку,дабы эффект был максимален. Сообщение отредактировал Bob_Harley - 19.10.2012, 17:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 4:52 |
