две нагрузки на одно реле
Гость_Чайник 2кВт_*
сообщение 16.6.2012, 9:04
Здравствуйте.
Меня мучает вопрос, можно ли на одно реле термоконтроллера повесить две нагрузки (например две лампочки). то есть в контроллере есть выход под два провода, берем одну лампочку от нее один провод засовуем в один разъем выхода, берем второй провод от лампочки и подсоединяем к одному проводу другой лампочки и наконец второй провод второй лампочки соединяем со вторым выходом реле (блин, это как то называется параллельное или последовательное, но се ля ви, на уроках физики смотрел на титьки физички, а не слушал ее icon_smile.gif )
термоконтроллер ирт-4к 220В
RomanNV
сообщение 16.6.2012, 12:32
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
В этом термореле для управления нагрузкой 2 группы НО контактов реле с коммутируемым током до 10А
Две ваших лампочки соединяете параллельно, затем один провод от лампочек подключаете к одному контакту реле, а второй провод от лампочек и провод от другого контакта реле подключаете к сети 220В.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_Чайник 2кВт_*
сообщение 16.6.2012, 13:00
точно, вы абсолютно правы, все горит-работает. То есть я так могу подключить хоть 20 лампочек, но не более 10А суммарно? а если одна лампочка 80Вт, а вторая 30Вт, третья 200Вт - это не страшно или они все должны быть одной мощности?
сообщение 16.6.2012, 13:29
Пользователь №: 5663
Параллельно - по-барабану.
сообщение 16.6.2012, 13:42
Спасибо RomanNV
Спасибо savelij®
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:17
