Параметры светолиода
uvk2
сообщение 14.6.2012, 21:43
Пользователь №: 24058
Вот попались такие сигнальные арматурины
маркировки на самом излучателе нет никакой. Никто не в курсе о предельно-допустимых параметрах светодиода?
сообщение 14.6.2012, 22:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
СКЛ-220
сообщение 14.6.2012, 22:23
Пользователь №: 5663
А какие тут параметры? На корпусе написано "220В", значит имеется встроенный резистор для непосредственного включения лампочки в сеть 220В.
Для справки.
сообщение 14.6.2012, 22:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не исключено, что конденсатор.
uvk2
сообщение 15.6.2012, 0:11
Не, не. Я имел в виду параметры самого излучающего диода. Его допустимый ток. Roman D, в корпусе встроен резистор.
сообщение 15.6.2012, 5:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(uvk2 @ 14.6.2012, 23:11) *
Его допустимый ток.
20 мА.
uvk2
сообщение 15.6.2012, 7:11
Цитата(Roman D @ 15.6.2012, 5:54) *
20 мА.
Уверены? Есть ведь в природе диоды с гораздо большим током.
сообщение 15.6.2012, 7:49
Цитата(uvk2 @ 15.6.2012, 8:11) *
Уверены? Есть ведь в природе ...
Чуток выше даташит прилеплен.
сообщение 15.6.2012, 13:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Правильно, есть; но не здесь...
Кстати, отчего вопрос возник? Перегорают?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2012, 18:43
Но на корпусе нанесена маркировка, что данный девайс работает на постоянном и переменном токе! Какой конденсатор?
uvk2
сообщение 15.6.2012, 20:06
Нет, не перегорают. Решил из них сделать для дома типа аварийное или ночное освещение. Электричество нечасто выключают, но как правило это происходит в самый неподходящий момент. Или ночью когда идешь курить (я ведь не кот, чтобы впотьмах видеть). Мне понравилось как они освещают, мягкий ровный лунный свет, и хочу их использовать по максимальному их току.
savelij®, спасибо за параметры, но непонятка - любой ли из этой серии допускает 500 мА, или же это разновидности конструкции по группам яркости? Не хотелось бы экспериментировать с током, чтобы не спалить.
сообщение 15.6.2012, 20:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да ни один. 500 - это в данном даташите яркость в мкд. Больше 20 мА не советую: СД деградитуют очень быстро.
Светодиоды служат долго при условии не-превышения рабочего тока.
Я бы не морочился на СКЛ (ацтой тот ещё), а купил с дюжину сверхъярких светодиодов, расположил их на уровне ступни по дороге на покурить...
protector
сообщение 15.6.2012, 22:22
Пользователь №: 24364
На конденсаторе без резистора светодиод сгорит. Еще нужен встречно- параллельный диод или такой же светодиод.
uvk2
Пардон, недоглядел. Это действительно сила света. Но тогда за счет чего такой разброс? От 15 до 500 - либо ток, либо количество кристаллов в корпусе? И почему "ацтой" хорошая штука, мне нравится. У отдельных светодиодов линза, и они светят направленным лучем, что не айс. И про покурить я образно сказал, можно и попить чего нить... А эти и крепить удобно - выковырял его из корпуса, мазнул силиконом и к потолку. И два штуки нормально освещают ночью всю кухню. Линия 12 В у меня уже разведена, от неё питаются маленький телик, усилитель антенны и два радиотелефона. Теперь еще и подсветка будет. Лепота как-бы...
А вот может кто еще скажет автомобильные светодиодные лампочки, ну скажем салонные кто нибудь пользовал? Интересно, как светят и сколько жрут?
сообщение 16.6.2012, 6:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Буржи, к примеру, в некоторых СД индикаторах ставят мостики:
но без сглаживающего конденсатора.
Возьмите SMD светодиоды с широкой диаграмой. У меня дюжина таких на нижней крышке стола подсвечивают клавиатуру.
Ацтоем я обозвал СКЛы, у которых недостаточна яркость для нормальной индикации на освещённом солнцем щите.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2012, 6:29
protector
сообщение 16.6.2012, 7:24
Как по схеме- норма, а без кондера я бы не делал. Если будет искрение, всякие там импульсы-хана светодиоду. Нужен еще последовательный резистор.
сообщение 16.6.2012, 8:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
protector
сообщение 17.6.2012, 15:45
Если честно, не обратил внимание. Я надеялся увидеть резистор до моста, так-как считаю, что именно там ему место.
сообщение 17.6.2012, 16:21
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не знаю, как в СКЛ, но во многих LED индикаторах переменного напряжения индикаторах ставят конденсаторы. А резисторы (с мостиками) - в универсальных (переменка-постоянка) и постоянного напряжения. Потому что греются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:36
