2 страниц V  < 1 2
Охранное освещение периметра , Парни помогите выбрать кабель питающий линию
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.6.2012, 17:59
Сообщение #21
Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:56) *
В коробках IP 54, соединителями. Отпайки на светильники можно делать из ВВГ 3х1.5 (АВВГ 3х2.5)
ps заземление, помнить.
Относительно АВВГ 3х2,5: ПУЭ, "6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов."
4udak
сообщение 13.6.2012, 22:13
Сообщение #22
Пользователь №: 27149
АПВ с орешками по улице - это несерьезно и неправильно. А почему вы рассматриваете запитку с одной стороны, может возможно подать питание хотя бы навстречу. Есть еще светодиодные светильники и ток может уменьшиться очень значительно. Наличие 3 ф обеспечит в случае аварии работоспособность оставшихся линий. Просчитайте сечение "0". Через него будет работать вся нагрузка с 3ф. Это многие забывают, рисуя красивые треугольники токов. Это считается как несимметричная нагрузка через "0". Все три тока через а,в,с замыкаются по нулевому проводу.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 13.6.2012, 23:49
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
А в чём проблема с нулевым проводом? При равномерно нагруженных фазах ток через него 0, при выходе из строя одной или двух линий ток через нулевой не превысит тока по фазному проводу.
А орешки можно убрать и в коробки IP55.
Sinus
сообщение 14.6.2012, 6:22
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Пользуясь случаем. Спасибо за поправку. Был не прав, шел не той дорогой.
Автору темы:
Поищите в сети /Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. под редакцией В.И. Круповича, Ю. Г. Барыбина, М.Л. Самовера. издание третье, переработанное и дополненное Москва энергоиздат 1981/
У меня такой лежит на столе, наверняка существуют более новые издания, но скажу ориентируясь на свой.
Вам нужна страница 40 глава 1-13. Электрические расчеты и читать до страницы 44. Там все разжевано/расписано и пример расчета есть как раз для освещения.
Kirill.Obleuhov
сообщение 14.6.2012, 9:00
Сообщение #25
Пользователь №: 27898
Спасибо большое! По поводу светильников- светодиодные Периметр 2 называются (80Вт)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 6:18
