узо , реле |
узо , реле |
| Гость_Гость_игорь_*_* |
9.6.2012, 21:30
памогите перевисти на рус.яз. Пришел вместе с реле. Очень надо,,,- мына отырган шешенди сигейн орыстардын барин ауыздарын сигейн, шешелерин урайын аккулак котактардын, амдарынын жунин кайырып сигейн олимтиктердин.
9.6.2012, 21:31
Это на форум лингвистов, адрес подскажет гуглояндекс.
9.6.2012, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23343 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вы бы лучше марку своего реле, узо в инете поискали и там "орыстардын барин " Вам будет или к кому нибудь из Казахстана обратились
10.6.2012, 9:40
Форум не маленький, вдруг найдётся специалист?
| Гость_Гость Дм-й_* |
19.6.2012, 12:32
извините, я не чайник, но напомните мне пожалуйста - узо защищает от короткого замыкания или нет? помоему должно защищать, от утечек на землю защищает и его надо защищать автоматом меньшего номинала.
19.6.2012, 14:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27582 |
узо работает на утечку. узо+автомат=диф автомат, он работает на утечку. на кароткое и перегрузку.
19.6.2012, 19:43
тогда кто-нибудь может мне объяснить, почему при кз между фазой и нолём срабатывает одновременно автомат и узо? уже несколько раз такое наблюдал.
19.6.2012, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Датчик узо имеет погрешность и при коротком замыкании погрешность превышает порог срабатывания узо например более 30мА,это нормально,
получается дополнительная защита от кз. Но на 100 процентов закладываться на это нельзя поэтому и нужен защитный автомат. Сообщение отредактировал alexpetrov57 - 19.6.2012, 20:13 |
19.6.2012, 22:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
памогите перевисти на рус.яз. Пришел вместе с реле. Очень надо,,,- мына отырган шешенди сигейн орыстардын барин ауыздарын сигейн, шешелерин урайын аккулак котактардын, амдарынын жунин кайырып сигейн олимтиктердин. А имхо гость игорь просто прикалывается. тогда кто-нибудь может мне объяснить, почему при кз между фазой и нолём срабатывает одновременно автомат и узо? уже несколько раз такое наблюдал. Не много не понял вопроса, фаза попадает на рабочий ноль, или скорее всего вы имеете в виду фаза попадает на занулёный корпус, если вы имеете ввиду именно это, тогда при кз фазы на корпус происходит утечка через занулёный корпус, часть тока (а скорее всего ровно половина тока кз утекает мимо узо, вот оно и срабатывает)). -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
20.6.2012, 21:00
да!! фаза попадает на рабочий ноль! тоесть она не сама туда попадает, а это я специально вставляю перемычку в розетку, тоесть соединяю фазу и рабочий ноль. и при этом срабатывает узо и автомат одновременно. Точнее срабатывают сразу два автомата - вводной и групповой и узо тоже.
20.6.2012, 22:49
Круто.
Мальчик пихнул перемычку в розетку, Всё что осталось собрали в газетку. Больше так не делайте. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.6.2012, 23:02
а если захочется проверить автомат?
20.6.2012, 23:06
а если автомат не сработает?
21.6.2012, 1:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Есть большая вероятность, что после таких проверок ваш автомат не сработает тогда, когда это реально потребуется! Проверять надо по-уму.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 21.6.2012, 1:41 |
2.7.2012, 12:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27433 |
2.7.2012, 17:23
точно не Вашим способом
для УЗО есть кнопка Тест и есть оборудование, хотя можно вопользоваться миллиамперметром и переменным резистором (кроме проверки времени), ну и для автомата тоже есть устройства для прогрузки, но на бытовом уровне это Вам ни к чему -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 15:22 |
