Заземление. , Как сделать и как начертить. |
9.6.2012, 20:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 27861 |
Здравствуйте!
Делаем для домика проводку и схемы. Всё вроде устанавливается и схемы рисуются. Непонятным остался вопрос заземления. Откуда его вести? Щиток пластиковый. На автоматах нет заземления. На счётчике тоже нет заземления. В щитке есть клеммы снизу для заземления но не понятно от чего к ним вести. Пожалуйста подскажите. Заранее спасибо! |
9.6.2012, 21:10
В щитке есть клеммы снизу для заземления но не понятно от чего к ним вести. Вести к клемной колодке РЕ от заземления, от колодки ко всем потребителям, для чего в кабелях и присутствует третий (жёлто-зелёный) проводник. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.6.2012, 21:23
Вести к клемной колодке РЕ от заземления, от колодки ко всем потребителям, для чего в кабелях и присутствует третий (жёлто-зелёный) проводник. Спасибо. Как я понял это если есть розетки, выключатели и так далее с заземлением. А если вообще не розеток, не светильников, не выключателей с заземлением то что с ним делать? Дачный домик. Проводка проведена капитально и давно. Ставится счётчик. Что делать с заземлением? Как и что тогда указывать на схемах? Могут ли придраться что нет заземления? |
9.6.2012, 21:28
Если только сьавится счётчик, то "придраться" могут только к тому, что стоит до счётчика.
Если интересно на перспективу, то независимо от светильников или розеток вся проводка должна быть трёхпроводной (не соврать бы..., но с начала века точно А коль у Вас нет ни заземления ни "лишник" проводников, то и подключать то нечего... Только стоит помнить, что при этом на многих бытовых приборах может быть некоторый потенциал: на исправных примерно половина сетевого напряжения, на неисправных... непредсказуемо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.6.2012, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я так понял, что счетчика раньше не было, теперь он ставится? так ставьте, с чего вопрос про заземление возник?
9.6.2012, 23:26
я так понял, что счетчика раньше не было, теперь он ставится? так ставьте, с чего вопрос про заземление возник? Ставим. Много бумаг и разрешений уже есть. Сейчас осталось поставить счётчик и нарисовать схемы. Получается если нет в сети заземления, значит его не нужно рисовать? |
9.6.2012, 23:30
так ставьте, бумаги - максимум ТУ на узел учета, заземление то откуда выскочило? каких "Много бумаг и разрешений"??
10.6.2012, 0:35
10.6.2012, 16:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понял. Значит нет там заземления. Не понятно только почему "нет заземления". Дачный (п.3) домик скорее по ВЛ питается. 1.7.102. ...на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2012, 16:23 |
11.6.2012, 8:35
Ну и какая проблема сделать заземление на даче? Это не в городе, где дворы заасфальтированы.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 4:42 |
