2 страниц V  < 1 2
перф , слабо сверлит
сергей_абрамов
сообщение 13.6.2012, 17:52
Сообщение #21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Три года поработал перфоратор? Это отличный результат! Купите новый, а этот зимними вечерами сами и отремонтируете. Будет резервный.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
push
сообщение 4.10.2012, 12:02
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
если исчо актуально, была проблема токмо с русским, но принцип думаю тот же. Там сам вал куды сверло вставляется, имеет в одном месте сточенные стороны по бокам, к ним прижимаются 2 ролика, а жмет их плоская пружина, вот она либо ломается, либо ослабевает от перегрева и соответственно дает валу проскальзывать. Сделано для безопасности при закусывании сверла (кто по морде перфом получал тот знает шо ет такое). Ремонтируется заменой пружины (так же сдавал в ремонт сказали пружины не производят), пришлось думать руками - нашел (удачно так) подходящую пружину по диаметру (обычную из круглой проволоки на сжатие) отпилил пару витков сверху где они плотные и воткнул на место развалившейся.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 5.10.2012, 22:05
Сообщение #23
сдал в другую мастерскую, сделали за 600 рублей, работает нормально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 7:31
