перф , слабо сверлит |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
8.6.2012, 22:08
здравствуйте, у меня такая проблема. есть у меня перф макита hr 2450, я работаю им на электромонтаже, со временем возникла проблема - при сверлении стены бур сверлит только на малых оборотах, а при полном нажатии кнопки останавливается, сдавал в ремонт, толку ни какого, они говорят это типа так и должно быть. Но ведь раньше нормально было. Не пойму почему нельзя это отремонтировать, можно же заменить детали какие-то и тем самым устранить проблему или я что то не понимаю? За ремонт взяли деньги, а проблема не устранена, подскажите реально ли устранить это или же всё таки в таких случаях нужно покупать новый перф? кстати этим перфом работаю уже около 3 лет.
| Гость_Jeelman_* |
9.6.2012, 9:48
Ну так сами разберите и посмотрите муфта там ослабла или ещё что. Делов то.
9.6.2012, 14:43
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подшипник игольчатый развалился, к примеру.
| Гость_Гость Дмитрий_* |
9.6.2012, 17:55
только что разобрал я его, но там всё в смазке в чёрной и не понимаю что именно смотреть надо? Игольчатый - это который как то странно по диагонали крутится?
9.6.2012, 17:57
а эту всю смазку можно ли вытереть или как её лучше счистить?
9.6.2012, 18:47
А что останавливается - двигатель или бур?
9.6.2012, 19:24
бур останавливается. а когда кнопку слабее нажимаю, то начинает крутиться , вот и приходится то нажимать, то отпускать
9.6.2012, 20:00
не знаю названий правильных, но попробую объяснить. Там подшипник самый ближний к якорю который - он шатается немного туда сюда, меня раньше немного обучали ремонтировать перфы, так это кажется означает, что этот подшипник сломался. Я имею ввиду не тот, который по диагонали ходит, а маленький, который в самом конце этой железки находится
| Гость_Jeelman_* |
9.6.2012, 20:42
Цитата а эту всю смазку можно ли вытереть или как её лучше счистить? Я обычно складываю детали редуктора в корыто с 80-м бензином и в нём отмываю. Но выливать отработанную жидкость надо аккуратно, чтобы какую нибудь мелочь с ней не потерять. После того как механизм избавится от старой смазки можно начинать осмотр -
10.6.2012, 10:01
здравствуйте, у меня такая проблема. есть у меня перф макита hr 2450, я работаю им на электромонтаже, со временем возникла проблема - при сверлении стены бур сверлит только на малых оборотах, а при полном нажатии кнопки останавливается,... Возможно неисправность кроется в электронном регуляторе оборотов, попробуйте заменить. |
10.6.2012, 18:15
у меня подшипник 46 шатается туда сюда, с вала я его не снял, так как не знаю как это сделать. у меня подозрение, что надо заменить подшипник 46, весь этот вал , когда я его ещё не снял, он качался слегка из стороны в сторону, вот я и думаю, что из за этого шестерёнки не могут сцепляться на больших оборотах
10.6.2012, 19:17
Я бы всё-таки проверил электронный регулятор, нагрузив его (в соответствии с мощностью) на лампы накаливания. Проверка не сложная, зато определитесь где неисправность, в электронике или в механике.
| Гость_Гость_* |
10.6.2012, 19:37
да там в механике дело, просто при сверлении слышно как проскакивает, ну по звуку видно, что механика
| Гость_Jeelman_* |
10.6.2012, 19:50
Цитата что надо заменить подшипник 46, весь этот вал , когда я его ещё не снял, он качался слегка из стороны в сторону, вот я и думаю, что из за этого шестерёнки не могут сцепляться на больших оборотах если бы шестерёнки теряли зацепление их бы быстро слизало. И подшипник должен рассыпаться чтобы такое произошло. Если не муфты и не шлицы то возможно шестерёнка 42 проворачивается на валу. |
10.6.2012, 21:53
да, видимо самому не разобраться. прийдётся в ремонт сдавать, но тому сервису я больше не доверяю, они там один болтик заменят, а напишут, что пол перфа перебрали... буду в другой сдавать, нашёл ещё два сервиса в нашем городе.
11.6.2012, 8:28
Цитата Я обычно складываю детали редуктора в корыто с 80-м бензином и в нём отмываю. А я приспособился отмывать в горячем трансформаторном масле. Положишь туда на некоторое время, а потом кистью моешь. Хорошо отмывает, даже старую засохшую смазку.
| Гость_Jeelman_* |
11.6.2012, 21:50
>кинжал хорош для того у кого он есть< )
Бензином тоже неплохо получается
12.6.2012, 23:04
у вас смазка зелёная? а у меня чёрная.
| Гость_Jeelman_* |
13.6.2012, 10:04
Это пока новая. Поработает - станет черной.
| Гость_Jeelman_* |
13.6.2012, 10:07
Изначально черную или серую окраску имеют смазки с добавкой дисульфида молибдена, но смазок такого типа, заложенных на заводе, в SDS+ перфораторах я не встречал.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 14:49 |
